Доработка компаса 2 фантома
Сообщений в теме: 6
  #1 OFFLINE   Henge
Henge
    Бывалый
  • 442 сообщений
Отправлено 08 January 2015 - 06:29 AM
Имеются вижн плюс и 2 фант под гопро, оба ревизий с открытым компасом. Если DJI компас в новом чехле позиционируют как стоящую инновацию, наверное это имеет смысл. Есть ли у кого идеи или может быть практика, как старый компас можно защитить от э/м излучени, в значимой степени?
  #2 OFFLINE   Henge
Henge
    Бывалый
  • 442 сообщений
Отправлено 11 January 2015 - 04:42 PM
А почему тогда он вблизи лэп и жд путей так чудит? Я думал защита компаса как то поможет от черезвычайностей.
  #3 OFFLINE   Henge
Henge
    Бывалый
  • 442 сообщений
Отправлено 11 January 2015 - 05:51 PM
Хорошо, но в режиме гпс при удержании точки у меня в октябре коптер внезапно похреначил в сторону через две минуты висения, как только поезд мимо пошел. Команд передвижения никаких не приходило же.. :( благо в снег плюхнул.
  #4 OFFLINE   sncat75
sncat75
  • 333 сообщений
Отправлено 19 February 2015 - 01:04 PM
А чем вам старый компас не нравится ? он по сути такой-же как и новый.
А проблемы появляются не от компаса, а от разъема компаса. Разъем открыт и контакты блестят на ружу, Атмосферная влага + пыль и грязь, преобразуется в грязные капли, которые коротят контакты, отсюда и проблемы компаса.
Залепите пластелином или лучше дешовым герметиком. Если придется снимать компас, то полюбому выковыряете из сломаных ног.
  #5 OFFLINE   Deltad
Deltad
  • 148 сообщений
Отправлено 19 February 2015 - 01:42 PM
В GPS тоже бывают помехи, и GPS не панацея. Ионосфера земли и вспышки на солнце, могут создать помехи в определении координат. И ваша текущая удерживаемая позиция может моментально переместиться на несколько сот километров в сторону. Чтобы много не рассписывать вот статья.  Или это могла быть и направленая антенна, которая передала сильный сигнал в тот момент когда он у вас там висел. Либо сигнал отразился от поезда. Причин может быть много. На этот случай лучше всегда быть готовым перейти в режим мануал.
А новые компасы кстати хорошо заизолированны, не знаю зачем вы на старый хотите перейти.
  #6 OFFLINE   Borisovich
Borisovich
  • 1741 сообщений
Отправлено 19 February 2015 - 06:30 PM
коптер внезапно похреначил в сторону, как только поезд мимо пошел.
правильно, такой мегамагнит рядом проехал :)
Если компас экранировать от паразитных магнитных полей, он перестанет функционировать.Это как масло масленное :) Новый компас, как пишет DJI, сделали статикозащищенным, думаю понятно почему.
На модельных вертолетах переодически вылезает проблема со статикой, так там не только компас чудит, электроника просто умирает. На коптерах винты поменьше, но судя по всему проблема тоже есть и DJI потихоньку устраняет свои косяки.
Сообщение отредактировал Borisovich: 19 February 2015 - 06:35 PM
  #7 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 19 February 2015 - 08:09 PM
Есть иной вариант - фум-лента. Обтягивает любые контакты и легко удаляется.
