Начал копаться в программке Пикс4Д. Зафоткал определенную область по маршруту с разных сторон. При загрузке файлов jpg в программу обнаружил что в дополнительной информации (EXIF) к ним отсутствует высота. Широта и долгота нареканий не вызывает. А вот почему не пишется высота? Вручную можно прописать, но к сожалению я не помню на какой высоте какую из 125 фоток снимал Может какой-то глюк в прошивке или у всех так? У кого Vision+ посмотрите, пожалуйста. Может кто подскажет, как решить проблемку?
Pix4D mapper создание трехмерных карт с помощью облака точек
OFFLINE
Отправлено 25 November 2014 - 09:05 AM
#2
OFFLINE
Отправлено 25 November 2014 - 10:09 AM
тоже начал с ней копаться. Но у меня проблем нет- все фотки распознаёт, как по координатам, так и по высоте. Правда, не нашёл, куда он высоту пишет...
#3
OFFLINE
Отправлено 25 November 2014 - 10:49 AM
#4
OFFLINE
Отправлено 25 November 2014 - 10:56 AM
В общем, озаботился я этим вопросом. Прошерстил весь EXIF и IPTC тех фото, которые преспокойно хавает pix4d. Показаний высоты не нашёл.
Похоже, проге показания высоты не нужны, ибо при запуске аппарата всё равно там по умолчанию выставлена высота задания 50 метров, и изменить её нельзя. Из этого вывод: проге не нужны показания высоты, она исходит из высоты выполнения задания (а отсюда- и высоты съёмки объекта) по умолчанию - 50 метров
RTFM - можно изменить название темы на нейтральную, типа "Программа Pix4d"? Думаю, вопросов по ней наберётся масса, не только касаемо прописанной высоты. Чтоб не было оффтопов?
#5
OFFLINE
Отправлено 26 November 2014 - 04:43 AM
Это я так понимаю относится к приложению для смартфона Pix4Dmapper App? Она вроде как бэта версия.
Я что то не рискнул запустить в ней этот пунктик Automission по моему называется. Фоткал через родное DJI Vision App поэтому у меня фото на разной высоте.
Облако точек строит?
У меня выдает ошибку если не поменять систему координат, выставленную по умолчанию. Но тогда меняются координаты самих фоток, и программа ругается что фото не соответствуют геопозиции. Хотя облако точек строит. Как узнать какую систему координат выставить?
#6
OFFLINE
Отправлено 26 November 2014 - 08:54 AM
Это я так понимаю относится к приложению для смартфона Pix4Dmapper App? Я что то не рискнул запустить в ней этот пунктик Automission по моему называется
к ней родимой. Тоже страшно было запускать. Но рискнул. У меня для Андроид версия- на всяк случай говорю. Полёт прошёл с штатном режиме- фантик сам завёлся, набрал высоту, а потом попёр к первой точке (большой плюс, что не прёт к первой точке наискосок- сначала практически вертикально набирает высоту, а уж потом на 50 метрах прёт к первой точке). Сам отлетал, сам отфотал, я кагбе был наблюдателем. Фото также не содержат показаний высоты, поэтому и решил, что проге пофик высота, ибо миссии она выполняет на 50 метрах и изменить эту высоту в приложении нельзя.
Прога показывает заряд, количество спутников и положение коптера в данный момент по карте и карте миссии. Послк окончания миссии фант зависает над точкой взлёта и медленно начинает приземление.
Минус один- если в процессе выполнения миссии видно, что коптер летит в стену здания- ничего сделать нельзя. Управление как-бе не перехватывается. Для того, чтоб вернуть фант в свои руки- надо сначала отменить миссию (а это секунд 5), потом подождать, пока это дойдёт до фантика (примерно столько же), и только потом управление возвращается. До этого момента - хоть защёлкайся тумблерами- фант летит по маршруту и ему всё пофик. С одной стороны- вряд ли будут стены на 50 метрах, но с другой стороны- ситуации бывают разные...
Тут раз на раз не приходится. Отфотал миссию квадрате 50*50 метров- облако точек отстроила и даже сформировала 3D поверхность, правда, без текстур. Второй раз замахнулся на 100*100 и здания- не пошло. Возможно, потому, что туда фантик летел от солнца (оно нонче низко висит), а обратно- фото в контровом режиме. В фотошопе смягчил контровый свет, но всё равно что-то не пошло.
Для себя сделал несколько выводов:
1) Проге пофик высота, у неё стандарт 50 метров
2) Фото она делает через равные промежутки расстояния, что ей потом позволяет "сшивать" фото и на искривлении строить 3D карту. Если это так, то фотать в ручном режиме вряд ли подойдёт, т.к. выдержать точные расстояния между фото не получится. Хотя надо пробовать
3) Миссии надо планировать тщательнее, ибо управление не возвратится до окончания или прерывания миссии. Быстро вернуть фант под своё крыло не получится
4) Контровый свет- зло
#7
OFFLINE
Отправлено 26 November 2014 - 09:45 AM
Стандарта нет. Есть ограничение в приложении, и то скорей всего менять можно будет после бэта-тестирования.
Равные промежутки не обязательны. Фотать можно и с земли и с воздуха и даже внутри (видел у них на сайте есть проект).
Попробовал вот построить из таких "разношерстных" фото. Как видно расположение откалиброванных камер далеко не на одной высоте и далеко не через равные промежутки
#8
OFFLINE
Отправлено 26 November 2014 - 09:57 AM
Сути не меняет. Если даже после обновления приложения можно будет менять высоту- прога будет исходить из заранее установленной высоты. И это будет опять-таки "стандарт" (ну или жёстко заданной высотой, называйте, как вам удобнее). Пока не вижу никаких предпосылок к тому, что она будет распознавать фото на разной высоте
Равные промежутки не обязательны. Фотать можно и с земли и с воздуха и даже внутри (видел у них на сайте есть проект). Попробовал вот построить из таких фото. Как видно расположение откалиброванных камер далеко не на одной высоте и далеко не через равные промежутки
Если это правда- то хорошо. Однако есть большое подозрение, что уровень софта не таков, чтобы сшивать всё, что попало. На практике, как я уже сказал- софтина не может построить карту даже с вмешательством контрового света, правленном в фш, что уже говорить о разной высоте и ракурсах...
Подозреваю, что фото с сайта (боковые и разновысотные)- вспомогательные. Они нужны для прорисовки боков и (возможно) последующего текстурирования. И даже в этом случае очень надо будет поработать ручками (в видео работа ручками кстати тоже показана, в видео с загородным домом- там крышу ручками обводят)
#9
OFFLINE
Отправлено 26 November 2014 - 10:04 AM
Чем не доказательство мой скриншот?
Сам бы не поверил если бы не попробовал.
С какого сайта? это я только что из своих фоток сделал, все на разном расстоянии и высоте.
#10
OFFLINE
Отправлено 26 November 2014 - 10:18 AM
тогда сорри. Думал, что это скриншоты и фото с сайта проги. Тогда надо думать дальше... Буду пробовать сам. Уже не на автомате, а ручной съёмкой. Спасибо за то, что показали свой проект- это вселяет надежды)
Тогда вдогонку ещё вопрос- рыбий глаз выпрямляли или загоняли as is?
#11
OFFLINE
Отправлено 26 November 2014 - 10:26 AM
Да пожалуйста, это пока не проект а так, баловство
Ничего не выпрямлял все закидывал "как есть"
#12
OFFLINE
Отправлено 26 November 2014 - 12:33 PM
Признаю. Я ошибался. Как панорамщик- я отталкивался от того, что все известные мне проги формируют изображение, отталкиваясь именно от чёткого смещения камеры и анализа искажения при этом объекта. Именно поэтому все проги для сшивки панорам так чувствительны к постоянному и точному сдвигу камеры.
В этой проге явно заложен другой принцип. Пока не могу сказать точно- какой, но явно кардинально отличающийся от всех виденных мною ранее... Если будет о принципе построения 3D модели известно больше- будет проще рассчитывать углы съёмки и количество необходимых фото.
Также пока не смог решить проблему с системой координат. Если пользовать по умолчанию- действительно не сшивает, если менять- сшивает, но теряет координаты. Может глюк софта, впоследствии устранимый?
Также теперь отпадает необходимость планировки миссии. Она не очень предсказуемо работает (не в плане полёта, а в плане- когда будет щёлкать и каким ракурсом), и учитывая наибольшую удобность ручной съёмки фото в DJI Vision, которое позволяет самому выбирать угол наклона камеры и ракурс- буду пробовать с ним.
Буду копать дальше
#13
OFFLINE
Отправлено 27 November 2014 - 12:02 AM
Верно ли я понимаю, что добиться какого либо результата пока что так и не удалось?
#14
OFFLINE
Отправлено 27 November 2014 - 01:57 AM
неверно. Очень даже хорошо получается
#15
OFFLINE
Отправлено 27 November 2014 - 10:55 AM
85 фото, разная высота, автоматический просчёт, ручками ещё ничего не дорабатывал. Для автомата очень даже неплохо
#16
OFFLINE
Отправлено 01 December 2014 - 08:04 AM
К сожалению, сколько копал, не нашел ответа какую координатную систему выбрать как для фотографий, так и для вывода самого облака, может поэтому ориентация в 3D установлена неправильно немного. Может кто картографией занимается(лся)? Как определить UTM зону, код EPSG или систему координат для определенной области интереса?
#17
OFFLINE
Отправлено 01 December 2014 - 10:43 AM
Если есть возможность выбора в программе то "WGS-84", эта система более распространена, можно также попробовать "Пулкова 1942".
#18
OFFLINE
Отправлено 01 December 2014 - 12:12 PM
Спасибо! Уже легче немного. Возможность есть такая. Но в WGS-84 и в Pulkovo 1942 также много зон можно выбрать из выпадающего списка. Еще бы знать в какую зону попадают координаты отснятых снимков.
Как видно в WGS-84 ооочень большой список.
#19
OFFLINE
Отправлено 01 December 2014 - 01:10 PM
UTM и WGS-84 разные системы координат. Для Благовещенска зона UTM - 52, попробуйте выбрать "WGS-84/UTM zone 52N"
#20
OFFLINE
Отправлено 01 December 2014 - 08:48 PM
Уффф. Справедливость восторжествовала- есть в мире адекватные люди)
По теме- прога очень понравилась (возможностями). Единственный вопрос- есть ли для неё подробные инструкции? Всё, что по ней видел- больше на рекламные материалы похоже. Если кто увидит инструкцию или видео-уроки- поделитесь. Пока зима- есть время плотно поучиться.
В частности, много вопросов по заполнению "дыр" в склейке, да и по расстановке контрольных точек есть вопросы... нужен материал для прочтения)
