Замена стандартного аккумулятора
  #1 OFFLINE   Karambabylya
Karambabylya
  • Коптер:Carrera Racing
Отправлено 13 April 2023 - 02:50 PM
Друзья, доброго дня. Появился в семье коптер (бюджет) Carrera Racing.
При нем стандартный акк.
На 30% , в идеальных условиях , хватает минут на 5-10%. На 60%, при небольшом ветре, на пару минут.
Вот я и подумал ув. длительность за счет другого аккумулятора. Нашел лежавшие без дела (рабочие) 18650
с возможностью быстрой замены и зарядки.
С помощью рук и паяльника спаял блок с 18650. Подключаю, работает, винты крутятся. При добавлении газа отключается.
В чем может быть дело и как это устранить?
Буду очень благодарен, если ткнете носом.
Нюанс был в проводе. От блока в который ставится батарея был тоньше основного и поэтому меньший ток. Перепаял. Потом правда вылезла вторая проблема, он упорно не хотел взлетать. Все (в ютуб) говорят от неправильно поставленных винтов (но у меня они и не снимались). В итоге понял, что он просто не может поднять 18650, которая весит (могу ошибаться) 50гр, а ли-под акк 25.
ACDS (12 April 2023 - 11:43 PM):
подозрительные, битые ссылки.. проверьте поправьте..
или сообщение будет удалено. Ссылки удалены.
Сообщение отредактировал ACDS: 12 April 2023 - 11:43 PM
