Всем привет!
Зацепился за ветку, дрон не упал, но камеру ветка резко повернула. После чего камера стала переодически чета искать внизу (вот так вот).
В ремонт? Во сколько такой ремонт может вылиться?
Отправлено 09 January 2023 - 03:42 PM
Всем привет!
Отправлено 09 January 2023 - 09:06 PM
Зацепился за ветку, дрон не упал, но камеру ветка резко повернула. После чего камера стала переодически чета искать внизу (вот так вот).Внешне видно что камера разбалансирована. Для начала, верните на камеру родное стекло и проверьте работу подвеса. Или, на тыльную часть камеры приклейте противовес.
В ремонт? Во сколько такой ремонт может вылиться?Зависит от того, что дрон в этот момент пишет желтым на экране.
Отправлено 10 January 2023 - 07:58 AM
Отправлено 10 January 2023 - 10:06 AM
Да вроде ничего и не пишет. По крайне мере на столе сейчам запускал - ничего...
Телепат из меня так себе, думаю что пережжен шлейф. Но, возможно и щепка в мотор попала. В любом случае, пережог шлейфа случается от перегрузки моторов (в данном случае мотора pitch - наклона камеры). То есть, скорее всего в ремонте будут менять шлейф и горизонтальную вилку подвеса камеры.
Цены на заменяемые детали:
Цены усредненные по России.
На Али цены ниже раза в полтора, но запросто можно нарваться на подделки или не работающие детали.
Сообщение отредактировал Michael66: 10 January 2023 - 10:10 AM
Отправлено 10 January 2023 - 07:04 PM
Надо развивать этот скил)
Кроме шуток, щас решил полетать, дабы увидеть инфу об ошибке. И, о чудо, подвес начал работать нормально... Крутил вниз, вверх, вправо, влево - так и не смог справоцировать самопроизвольное опускание камеры.
Похоже проблема либо плавающая, либо исправленна. При том я ничего не делал. Тока родное стекло поставил...
Сообщение отредактировал Sancrea: 10 January 2023 - 07:16 PM
Отправлено 10 January 2023 - 10:01 PM
Взвесьте фильтр и родное стекло. Если фильтр тяжелее, на заднюю стенку камеры приклейте груз с массой равной разнице веса фильтра и стекла. Вес клея тоже надо учитывать.
Мог быть мусор в моторе. Щепка например.
Сообщение отредактировал Michael66: 10 January 2023 - 10:02 PM
