Народ подскажите, пк не видит флешку после дрона (две разные флешки), что после Mini2, что после Mini3 pro. Пробовал разные кардридеры, и пк с разной виндой, звук коннекта идет, а пк его не видит.
Пк не видит флешку после дрона
#1 OFFLINE
#2 OFFLINE
Отправлено 14 ноября 2022 - 04:49
Попробовать на другом компе. Или у соседей.
#3 OFFLINE
#4 OFFLINE
Отправлено 14 ноября 2022 - 11:10
пк его не видит.
проблема ПК..
Решается запросом в поисковой строке поисковика (каламбурчик) и как один из вариантов - https://bsodstop.ru/...-vidit-fleshku/
#5 OFFLINE
Отправлено 14 ноября 2022 - 08:01
Michael66, да я же написал ранее, и на работе, с windows 11, и на 7, на 3 или 4 пк попробовал, и ни где не отображается, а на дроне она работает, вот и интересно почему так?
ACDS, это все пробывал, я понимаю если только на одном пк не показывало, но я на 4пробывал. Похоже проблема в кардридерах, хотя три разных. На одном раза с 10 отобразилась флешка, а с другого дрона не захотела, звук коннекта идет а не показывает. Ладно поищу еще кардридеры на пробу, а то я даже не знаю. Если дрон подключить к пк, то флешку видит.
#6 OFFLINE
Отправлено 15 ноября 2022 - 09:35
значит уверенно можно сказать что карта жива
#7 OFFLINE
Отправлено 15 ноября 2022 - 10:39
У меня такое чувство, что дело не в карте. Возможно, что запись велась на внутреннюю память дрона, а карта оставалась неотформатированной в дроне.
Sh6tnik, Вы, при подключении дрона, точно с карты изображения/видео считываете? Или из внутренней памяти? В настройках камеры куда указано писать, на microSD или Internal memory?
#8 OFFLINE
Отправлено 15 ноября 2022 - 02:19
возможный вариант
хотя у мини 2 и мини 3 разве есть внутренняя память?
#9 OFFLINE
Отправлено 15 ноября 2022 - 05:22
Старый баг, еще с первого мавика. Решаю его либо через CHKDSK /F /X, если устройство видно, но пишет, что оно не отформатировано, либо через MiniTool Partition Wizard - он видит устройство, даже если ему не назначена буква - контектстное меню - проверить, а потом, если буква не назначилась - назначить букву.
Данные все при этом сохраняются без единой потери.
#10 OFFLINE
#11 OFFLINE
Отправлено 25 февраля 2024 - 11:38
mileshkin, спасибо, сэр!
Пишу о похожем случае:
1. На компе пишет: "неверно выбрана папка", и что-то еще похожее - не открывается ни внутренний диск, ни флешка.
2. Флешка с мобильного через дрон читается (через галерею DJI Fly).
3. На макбуке та же шляпа.
Проверил оба диска указанными командами и моментально сработало. Никак не думал, что это именно ошибка диска, потому что ошибка сразу на двух дисках. С чего бы это вообще? Будет интересно, если есть у кого какие догадки, потому что это случилось впервые.
