Всем доброго времени суток, есть Phantom 4 advanced, есть родной пульт от него, есть 2 аналогичных пульта (все по модели gl300c ver. B кроме одного) после долгого хранения родной пульт заряжается, но пищит и моргает красным, два других пульта заряжаются, корректно отображаются на телефоне в программе, обновляются прошивки (сейчас стоит 1.9.3), при попытке соединить дрон с рабочими пультами ничего не происходит, пульт моргает синим и пищит (вроде как режим пэринга), дрон моргает оранжевым маленьким диодом после короткого нажатия на него, по всем видосам после этого они находят друг друга и все ок, но в моем случае ни на одном пульте не срабатывает, ошибок в приложении нет никаких, сам дрон при подключении к ассистанту корректно работает и сбрасывает прошивку (делал один раз рефреш), не могу понять в чем проблема, два дня сижу слушаю их писки, а толку 0. Где то вычитал что в высыхает термопаста и блокируется радиочип, пробега у дрона 10 полетов примерно, остальное время просто пылился в коробке. Прошу подсказать хоть что нибудь, идей нет вообще. Спасибо.
Не привязываются пульты к Phantom 4 advanced
Автор
Hellfast
, Oct 17 2022 12:20 AM
Phantom 4 advanced пульт управления
#1 OFFLINE
