Проблема с зарядом аккумулятора DJI Mini 2
mini 2 battery damaged аккумулятор мигает 3 раза
Сообщений в теме: 8
  #1 OFFLINE   Hotto
Hotto
  • Коптер:DJI Mini 2
Отправлено 30 June 2022 - 03:04 PM
Уважаемое сообщество, буду признателен за любые советы.
Анамнез
- DJI Mini 2
- 3 аккумулятора несколько месяцев хранились в зарядном хабе
Проблема
- при попытке зарядить аккумуляторы в хабе:
--процесс пошел нормально, через ~30 минут 2 батареи стали мигать всеми 4мя LED индикаторами 3 раза ("battery damaged" код в инструкции)
-- третий аккумулятор мигает 3м и 4м индикатором 3 раза
- заряд аккумуляторов в дроне дает такой же результат
- дрон с любым из аккумуляторв внутри не включается
Предполагаю, что проблема как-то связана со спецификой самостоятельной разрядки LiPo Smart аккумуляторов: как оказалось, не рекомендуется долго хранить батареи в дроне или в зарядном хабе.
Нашел много упоминаний этой проблемы на сторонних англоязычных ресурсов, но не вижу решения.
Онлайн поддержка DJI открещивается от помощи, поскольку на неопределенное время они преостановили ведение бизнеса на территории РФ.
Если кто-то сталкивался с данной проблемой или находил решение - буду благодарен за любую помощь.
  #2 OFFLINE   Michael66
  • 1001 сообщений
Отправлено 01 July 2022 - 01:33 AM
Hotto,
  • Батареи разобрать,
  • дозарядить поэлементно банки до напряжения 3.8-3.9v,
  • выровнять заряд на элементах с разницей не более 10mv,
  • проверить внутреннее сопротивление элементов, если какой либо элемент имеет внутреннее сопротивление более 20 мОм заменить его.
  • сбросить флаги ошибок контроллера батареи,
  • собрать и зарядить батарею.
  • пльзоваться далее.
Если Вы видите в этом перечне действий заумные слова и колдунство - все работы выполнять у специалиста по ремонту аккумуляторных батарей.
Сообщение отредактировал Michael66: 01 July 2022 - 01:33 AM
  #3 OFFLINE   Bivis
Bivis
  • 468 сообщений
  • Коптер:Mavic 2 ZOOM
Отправлено 01 July 2022 - 12:05 PM
Я помню, когда был молодым и учился в техникуме на радиста, то вот сейчас пытаюсь вспомнить про внутреннее сопротивление источника. Какие нафиг 20 мегом???? Или маленькая буква "м" значит что то другое?
  #4 OFFLINE   Michael66
  • 1001 сообщений
Отправлено 01 July 2022 - 12:25 PM
Bivis, миллиом - мОм. (англ - mOhm)
Мегаом это Мом.
  #5 OFFLINE   Toyvo
Toyvo
  • Коптер:Mini 2
Отправлено 20 October 2022 - 05:24 PM
Вот про это можно поподробнее, пожалуйста?
  #6 OFFLINE   Toyvo
Toyvo
  • Коптер:Mini 2
Отправлено 28 October 2022 - 05:30 PM
Michael66 сказал(а) сбросить флаги ошибок контроллера батареи, Вот про это можно поподробнее, пожалуйста?
Подскажите, пожалуйста, как сбросить флаги ошибок контроллера батареи?
Я всё остальное по списку сделал, но она продолжает моргать всеми 4-мя диодами...
Спасибо заранее!
  #7 OFFLINE   Michael66
  • 1001 сообщений
Отправлено 29 October 2022 - 12:37 AM
Вам сюда. Чтобы не окирпичить батарею, крайне желательно разобраться в тонкостях работы контроллеров батарей.
  #8 OFFLINE   Toyvo
Toyvo
  • Коптер:Mini 2
Отправлено 31 October 2022 - 04:41 PM
Так она всё равно не работает))
А простого решения, как сбросить флаги ошибок, нет? Потому что на 4pda тема огромная и пошагового описания нет.
  #9 OFFLINE   Michael66
  • 1001 сообщений
Отправлено 31 October 2022 - 05:59 PM
Есть. Потребуется алиэкспресс, немножко колдовства с компом и паяльник. Подробности в вышеуказанной теме, в шапке: Разблокировка батареек на чипе BQ9003 без компьютера (с помощью клипсы)
Вы даже шапку темы не осилили, куда там тему читать....
Сообщение отредактировал Michael66: 31 October 2022 - 06:03 PM
Темы с аналогичным тегами mini 2, battery damaged, аккумулятор мигает 3 раза
