No Image Transmission Signal
Автор
NikitaV
, May 09 2022 08:43 PM
Сообщений в теме: 4
#1 OFFLINE
Отправлено 09 May 2022 - 08:43 PM
День добрый!
Подскажите, может кто сталкивался с подобной проблемой?
Именно при взлёте на высоту от 3 метров и более сразу пропадает видео сигнал - пишет “No Image Transmission Signal”. Летаю на Dji Mavic Air.
Проблема появилась неделю назад. Сначала думал, что глушилка какая-нибудь в той локации где взлетал, затем уже запустил в чистом поле там где летал всегда (таже самая проблема с передачей видео). Попробовал переустановить Dji Go 4 - не помогло!
Заранее благодарю.
Заранее благодарю.
#2 OFFLINE
Отправлено 10 May 2022 - 09:38 AM
Передатчик дрона помер. Или в пульте приемник. Или разъемы антенн выщелкнуло (маловероятно).
Сделайте тест. Включите коптер и пульт, не запуская движков отойдите метров на 10-30, если линк теряется ищите владельца такого же аппарата и проверяйте с его пультом и тушкой, начните с пульта.
Сообщение отредактировал Michael66: 10 May 2022 - 09:42 AM
#4 OFFLINE
Отправлено 10 May 2022 - 07:25 PM
Сегодня провёл тест.
1. Подключился, двигатель не запускал. Отходил почти на 100 метров сигнал не теряется, при движении подвесом сигнал четкий без торможений.
2. Вернулся к коптеру, попробовал взлёт. На высоте от 8 метров сразу пишет - “No … Signal”.
Получается, что проблема возникает когда коптер в воздухе- «In Flight (GPS)”.
Чем и как лечить не понимаю. Буду искать мастерскую!(
