Я с дроном в Египте... Что делать?
Лучший Ответ igor1991 , 15 November 2021 - 02:59 PM
В общем, снял винты, сам дрон положил в багаж рядом с бритвой, а пульт оставил коллеге - заберу в следующий раз. На входе в аэропорт при проверке багажа на рентгене никто не обратил внимания на него, ну а дальше багаж я сдал и дело с концом... Больше переживал.
А вот если бы повез в ручной клади - точно бы остался без дрона: её после входа в аэропорт проверяют еще два раза, один из них вручную - заглядывают буквально везде в сумке.
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 8
  #1 OFFLINE   igor1991
igor1991
Отправлено 09 October 2021 - 09:37 AM
Подарили мне на ДР Mavic mini 2 и я на радостях взял его в собой в командировку в Египет (на месяц). Всегда до этого читал местные правила заранее и не брал дрон (ещё есть Spark) туда, где летать нельзя. А тут что-то сглупил и не посмотрел. Естественно, по прилёту никакого досмотра не было, а уже на месте я от коллеги узнал, что дроны запрещены. И ладно бы летать нельзя было, так нельзя даже и ввозить! Вот сижу теперь в отеле и понимаю, что и полетать не получится, и с собой забрать не факт, что дадут (а возможно ещё и нарвусь на проблемы в аэропорту при досмотре). Посоветуйте как быть очень уж не хочется не юзанный дрон здесь оставить по глупости... Что летать не стоит - это и так понятно, но как сохранить технику?
Уже думал о нескольких вариантах: 1) просто оставить дрон здесь - самый безопасный, но и самый обидный вариант (буду потом гадать: а вдруг получилось бы?); 2) пойти на авось через досмотр на обратном пути - рискованно: могут отобрать дрон, да ещё и нахлобучить как-нибудь; 3) пока самым нормальным вариантом кажется разобрать его и везти по частям (отвёртка с собой есть), главное чтобы это не добавило проблем (везу какие-то запчасти, начнут проверять, окажется что скрывал дрон - точно шпион). Как вариант, можно увезти в два приема: я через месяц лечу домой, а потом ещё через пару недель на второй заход. Как тогда лучше компоновать: пульт и лучи с батареей в один, а тушку без лучей и батареи - в другой? Кстати, там при откручивании лучей гарантия не слетает автоматом?
Сообщение отредактировал igor1991: 09 October 2021 - 09:38 AM
  #2 OFFLINE   nikoloss60
nikoloss60
Отправлено 09 October 2021 - 11:41 AM
Может  почтой отправить - как вариант.
  #3 OFFLINE   igor1991
igor1991
Отправлено 09 October 2021 - 05:33 PM
nikoloss60, мне кажется, почтой не доберется: та же таможня его и сцапает.
  #4 OFFLINE   mehanism
mehanism
  • 93 сообщений
  • Коптер:Phantom 4 Pro Plus V2.0
Отправлено 09 October 2021 - 08:44 PM
В Египте в 2017 году принят Закон, регулирующий использование, оборот и торговлю моторизованными, беспроводными или дистанционно управляемыми воздушными судами.
Фактически закон запрещает все манипуляции с дронами без специального разрешения компетентного органа. В их случае это Министерство обороны. И в довесок - куча специальных требований исполнительной власти. Реально получить такое разрешение практически невозможно. Точнее, получить нереально.
Запрос на его оформление нужно отправлять задолго до прибытия в страну. Суть оформления заключается в доказывании вами им, что ваш аппарат не представляет угрозу безопасности и не принесёт вреда государству. Докажите, что он не сможет снять режимные объекты, что вы не сможете физически прицепить к нему какой-либо груз (ядерную бомбу) и т.д.
Если у вас обнаружили дрон в аэропорту по прилёту, попросят сдать на хранение там же и заплатить за это (самый бюджетный вариант). Перед отъездом вам будет необходимо заранее оповестить соответствующую службу аэропорта о времени отлёта и желании забрать дрон (т.е. улетать придётся из того же аэропорта).
Если не обнаружили и вы провезли его в страну, а обнаружат где-нибудь потом, хоть при переносе в сумке, вы с ним попрощаетесь навсегда (т.к. хранение тоже запрещено законом), заплатите нехилый штраф. А если спалят во время съёмки, можно напороться на тюремный срок в соответствии с тем же законом.
При попытке вывезти – тот же сценарий с долгим разбирательством (с вероятностью 99% - в суде), бесплатным подношением аппарата хозяевам пирамид и соответствующим штрафом, и как следствие – с опозданием на рейс.
С пересылкой вероятно может прокатить только при условии отсутствия проверки вложения. Но если потом спалят посылку на таможне …. Поэтому самому лучше улететь раньше, чем она туда попадёт.
Что касается "разобрать его и везти по частям", трудно сказать. Знаю одно, у многих авиакомпаний есть жесткие требования к перевозке аккумуляторный батарей.
P.S. По этому же закону, чтобы не бить челом в бамбуковые ворота египетского министерства обороны, можно от души понаслаждаться возможностями аппарата при условии что (перевод дословный):
-  вес дрона не должен превышать 150 грамм
-  аппарат не должен иметь функции GPS или автопилота
-  его невозможно снабдить различными системами визуализации: нормальной, тепловой или любого другого типа
- на нём невозможно пролететь на расстояние более 100 метров или на высоту более 5 метров
- он не быть загружен никаким грузом.
Сообщение отредактировал mehanism: 09 October 2021 - 09:10 PM
  #5 OFFLINE   igor1991
igor1991
Отправлено 10 October 2021 - 12:01 AM
mehanism, да это понятно, вот только в аэропорту у меня его, к сожалению, никто не проверил (да и не знал я тогда ещё, что нельзя)... А теперь что, получается, выкидывать мне его что ли? Тоже ведь как-то не очень...
  #6 OFFLINE   Bivis
Bivis
  • 468 сообщений
  • Коптер:Mavic 2 ZOOM
Отправлено 10 October 2021 - 09:36 AM
Ну мавик мини он же не дорогой. Что так заморачиваться? Ну приедешь на родину, купишь такой же себе. Или так прикалывает штраф платить во много раз превышающий цену мавика?
  #7 OFFLINE   igor1991
igor1991
Отправлено 10 October 2021 - 03:38 PM
Bivis, про штраф вот тоже нигде подробной информации не нашел: как я понимаю, у большинства людей просто отбирали дрон после некоторых разбирательств.
  #8 OFFLINE   mehanism
mehanism
  • 93 сообщений
Отправлено 10 October 2021 - 09:15 PM
Сценарий выше написан пожалуй самыми густыми красками, но и без них жизнь не была бы такой яркой :pardon: .
Полистал "прессу" на эту тему - вариантов навалом. В основном описывают свои удачные поездки. Те, кто спалился, меньше делятся информацией.
Большинство вывозит в багаже (проверяют редко). Встретился один случай вывоза в разобранном виде, тоже прокатило. Некоторым везло на досмотре просто объяснить, что вывозишь, т.к. не все там понимают что такое коптер вообще и не знают своих же законов.
Что касается штрафов, официальных цифр не нашёл. У одного автора прочитал, что когда полиционеры спалили его с поличным во время съёмки, запросили 1000 зелёных енотов, сошлись на 800, дрон не забрали. Видел сумму в 500.
В приведённом случае лично я бы съездил в аэропорт, "включил дурака", мол так и так: my недальновидные dear friends здесь в Египте подарили мне подарок, от души. Я же, как египто-законопослушный руссо туристо не хочу ничего нарушать и прошу вас помочь мне без нарушений вашего, лучшего в мире законодательства, вывезти подарок домой. Уверяю, получите массу полезной информации. Хорошей или плохой, это уже другой вопрос.
  #9 OFFLINE   igor1991
igor1991
Отправлено 15 November 2021 - 02:59 PM   Лучший Ответ
