Замена подвеса на mavic air
Mavic air
Сообщений в теме: 17
  #1 OFFLINE   cyrill
cyrill
  • 8 сообщений
  • Коптер:Mavic air
Отправлено 10 сентября 2021 - 12:53
Здравствуйте.
Возможно тема избитая, но: прямым попаданием в сосну перемолотило подвес. Заказал на али подвес в сборе, установил его и получил “error code 3”.
Если я положу в корпус нового подвеса электронику со старого, то смогу решить эту ошибку? Есть ли какие-то еще варианты?
Спасибо
  #2 OFFLINE   Michael66
  • 997 сообщений
Отправлено 10 сентября 2021 - 03:02
Шлейфы заменены?
  #3 OFFLINE   cyrill
cyrill
  • 8 сообщений
  • Коптер:Mavic air
Отправлено 10 сентября 2021 - 09:07
Michael66, донор шел с шлейфами. родные порвало
  #4 OFFLINE   Michael66
  • 997 сообщений
Отправлено 10 сентября 2021 - 01:58
cyrill, Разъемы проверяйте. Микроскоп нужен.
Как вариант - трещина в core-board
Сообщение отредактировал Michael66: 10 сентября 2021 - 01:59
  #5 OFFLINE   cyrill
cyrill
  • 8 сообщений
  • Коптер:Mavic air
Отправлено 10 сентября 2021 - 08:39
Michael66, а это не может быть связано с тем что подвесы привязаны к плате и только в офф. сервисах могут сделать перепривязку? так-то он работает, получается
  #6 OFFLINE   Michael66
  • 997 сообщений
Отправлено 11 сентября 2021 - 01:16
cyrill, Менял гимбалы с камерами в сборе у трех клиентов. Никакой привязки не потребовалось. На моей памяти, привязка была на М2, да и то, на прошивках старше .300. на свежих все это убрано. На Эйре камера безмозглая, контроллер гимбала на центральной плате. Нечего там привязывать.
Сообщение отредактировал Michael66: 11 сентября 2021 - 01:18
  #7 OFFLINE   cyrill
cyrill
  • 8 сообщений
  • Коптер:Mavic air
Отправлено 15 сентября 2021 - 03:27
я пересобрал подвес на базе сенсора (плата с сенсором камеры) с родного подвеса и ошибка пропала.
НО, при запуске подвес поворачивается на 45% и криво смотрит. Если крутить дрон, подвес держит стабилизацию, но относительно этого поворота.
В чем может быть проблема?
вот фото
Сообщение отредактировал cyrill: 15 сентября 2021 - 03:28
  #8 OFFLINE   Michael66
  • 997 сообщений
Отправлено 15 сентября 2021 - 03:56
cyrill, Моторы переставляли? По меткам стоят? Если их не трогали, калибруйте подвес.
  #9 OFFLINE   cyrill
cyrill
  • 8 сообщений
  • Коптер:Mavic air
Отправлено 16 сентября 2021 - 02:38
Michael66,моторы не переставлял, кстати. подвес не хочет калиброваться из dji4 и зависает на 10%
  #10 OFFLINE   Michael66
  • 997 сообщений
Отправлено 16 сентября 2021 - 02:53
cyrill, В процессе запуска дрона, в момент самокалибровки подвеса ,камера по всем углам тычется? Если нет - значит проблема не в подвесе, а в центральной плате или разъеме.
Для примера, похожее поведение гимбала будет если сигнальные линии датчиков Roll и Pitch замкнуты между собой.
Сообщение отредактировал Michael66: 16 сентября 2021 - 02:59
  #11 OFFLINE   cyrill
cyrill
  • 8 сообщений
  • Коптер:Mavic air
Отправлено 26 сентября 2021 - 09:05
Michael66, при включении тычется вверх и вниз, а потом встает под углом
вот видео https://youtu.be/2r6WgmQLwkU
  #12 OFFLINE   Michael66
  • 997 сообщений
Отправлено 26 сентября 2021 - 10:11
Шлейф неисправен или разъем шлейфа на центральной плате, ставлю на разъем. Причем неисправность может быть прикольной. Попробуйте открутить винты страховочной планки, прижимающей разъемы шлейфов гимбала и передних датчиков, а потом снова проведите тестирование.
Если работа подвеса восстановится, то планка прижима согнута и касается дорожек или элементов на центральной плате.
Сообщение отредактировал Michael66: 26 сентября 2021 - 10:15
  #13 OFFLINE   cyrill
cyrill
  • 8 сообщений
  • Коптер:Mavic air
Отправлено 11 октября 2021 - 11:20
Michael66, а вы занимаетесь ремонтом дронов?
  #14 OFFLINE   Michael66
  • 997 сообщений
Отправлено 12 октября 2021 - 10:28
cyrill, Да. Занимаюсь.
  #15 OFFLINE   cyrill
cyrill
  • 8 сообщений
  • Коптер:Mavic air
Отправлено 13 октября 2021 - 02:10
Michael66, но находитесь на сахалине?(
  #16 OFFLINE   Michael66
  • 997 сообщений
Отправлено 13 октября 2021 - 07:00
cyrill, Верно.
  #17 OFFLINE   Russian46
Russian46
  • Коптер:Dji mavic air
Отправлено 12 августа 2022 - 01:23
Подскажите пожалуйста, у меня проблема в подвесе мавик аир, при запуске не реагирует на подвес никак, перестал работать без ударов и падений, в меню пишет ( Снимите зажим карданного подвеса. Обратитесь в службу поддержки DJI, если эта ошибка повторится.) ( Мотор подвеса перегружен), проверил шлейфы прозвонкой везде есть контакт, на шлефах деформации нет, или обрыва нитей, через телефон вроде как обнавил прошивку никаких изменений. Могут одновременно вытий из строя сразу два мотора ? Не реагирует не на поворот камеры ни на стабилизацию,если кто сталкивался ПОМОГИТЕ.... Все остальное работает исправно.Камера включается..
  #18 OFFLINE   ksimka
ksimka
  • Коптер:DJI Mavic Air
Отправлено 11 ноября 2022 - 06:43
Ребят, всем привет! Ситуация такая - перед поездкой с сыном на Алтай в сентябре купил с рук дрон Mavic Air (решил посмотреть Алтай с высоты и показать потом видео дома). Проверил при покупке как смог - парнишка поднял дрон высоко в воздух, повисел там с минуту - ну и я по незнанке решил - что все хорошо... Уже на Алтае обнаружилась неприятная особенность дрона - видео периодически "дрожит". На экране телефона это не особо заметно, а вот на видео с флешки - очень раздражает, мягко говоря.
Постепенно, по мере наличия свободного времени, стал пытаться выявить систематику возникновения такого дребезжания.
По моим наблюдениям - подвес начинает дребезжать при наклоне дрона вправо. Соответственно - влево, вверх, вниз - все в принципе норм.
Калибровка подвеса через DJI Assist, равно как и через Python - к решению проблемы не привели.
Видео (если видео сделать погромче - даже слышно звук дребезжания):
https://youtu.be/UeWiMWjOCwM
https://youtu.be/61QTHrdF8kU
А это видео с самого дрона (с 43 секунды видно периодическое дрожание):
https://youtu.be/CiyZjyLQqn4
Вопрос - может кто из опыта знает - в чем проблема и пути ее решения. Заранее - огромное человеческое спасибо!
Темы с аналогичным тегами Mavic air
