Надпись SYS WARNING+CHECK APP на Mavic Pro Platinum
Сообщений в теме: 6
  #1 OFFLINE   nickrykov
nickrykov
  • 24 сообщений
Отправлено 09 августа 2021 - 12:27
Добрый день!Прошу помочь в решении такой проблемы,вернее найти пути решения.
Исходные данные: квадрокоптер Mavic Pro Platinum. Некоторое время назад возникло следующее. Провожу предполётную подготовку его. Запомнил он координаты.Всё горит зелёным светом. Поднимаюсь невысоко. Сам квадрокоптер сигнализирует красным светом на задней части, на пульте выскакивает жёлтый цвет и надпись: SYS WARNING+CHECK APP. Пытался и заново компас настроить и перезагружал. (само приложение DJI G0 4 на телефоне обновлено).
Буду признателен за помощь.
  #2 OFFLINE   SergKap
  • 3 245 сообщений
Отправлено 09 августа 2021 - 01:34
Это общее предупреждение о наличии какой-то ошибки. Попробуйте всё перезагрузить как для нового полёта. Если в GO4 сразу что-то не высветится красным, то пробежитесь по всем пунктам меню в поисках ошибки. Может быть всё что угодно - от необходимости калибровки ИМУ до сенсоров или что-то вместе. Не обязательно, что компас
  #3 OFFLINE   nickrykov
nickrykov
  • 24 сообщений
Отправлено 09 августа 2021 - 01:54
SergKap, Благодарю за ответ!Уже так пробовал. И компас калибровал. Получалось,что всё горит зелёным перед полётом, а потом жёлтым на пульте и красным на коптере.
  #4 OFFLINE   Michael66
  • 982 сообщений
Отправлено 09 августа 2021 - 02:02
Был такой в ремонте, оказался полностью исправным. Проблема была в батарее. Большое внутреннее сопротивление. При этом, батарея не была вздутой.
  #5 OFFLINE   SergKap
  • 3 245 сообщений
Отправлено 09 августа 2021 - 02:55
Так и пробежитесь по меню, пусть себе висит перед вами. Что там ему не нравится в полёте ?
  #6 OFFLINE   nickrykov
nickrykov
  • 24 сообщений
Отправлено 10 августа 2021 - 09:31
Так вот и непонятно,что не так.По меню пробегаюсь,нет каких-то предупреждающих надписей ,к примеру, про калибровку.
  #7 OFFLINE   SergKap
  • 3 245 сообщений
Отправлено 10 августа 2021 - 11:25
nickrykov,
Попробовать без смарта, с разными батарейками, сменить локацию, переустановить версию в ассистансе (проверить соответствие в дроне и пульте), просто вкл-выкл пульта туда сюда, последовательность подключения девайсов...
