Phantom 4 pro plus
Проблема 1: не передает картинку на пульт
Проблема 2: подвес с бешеной скоростью хаотично вращается
Что уже сделал: Поменял шлейф, обновил прошивку.
Здравствуйте! Помогите пожалуйста определить причину проблемы.
Расскажу все по порядку. В командировке нужно было взлететь на объекте (3й съемочный день, в предыдущие 2 дня все с коптером было в порядке) После включения коптера картинка на дисплее пульта была очень плохая, все рябило. Перезагрузка не помогла. Коптер выключил и решил что буду разбираться дома.
Когда я его включил дома меня вообще пульт не пускал в программу, показывал экран где кнопки "go to fly" меню и остальное, но при нажатии на "go to fly" ничего не происходило.
То что рябила картинка говорило о том что скорее всего шлейф накрылся, но почему в приложение не пускает? И конечно же я решил обновить прошивку. При обновлении коптера подвес начал истерить, крутиться во все стороны. после обновления больше я его не включал до прихода нового шлейфа. Поставил шлейф, запустил проверить, ничего не изменилось. Сбросил все до заводских настроек, обновил еще раз, причем assistent сказал что с прошивкой какая-то беда(обновлял через комп). Не помогло. Отдельно обновил пульт и после этого с помощю пульта обновил коптер. Ничего из этого не сработало.
Подскажите что делать, в сервисном мне сказали сразу менять и камеру и моторы подвеса, поэтому я им не особо доверяю.
Заранее спасибо!
