Логи с полётного контроллера
логи пульт мавик
Сообщений в теме: 8
  #1 OFFLINE   AndQuiet
AndQuiet
  • 37 сообщений
  • Коптер:Mavic pro platinum
Отправлено 05 July 2021 - 11:50 AM
Здравствуйте.
Скажите, у кого то есть опыт расшифровки логов с полётного контроллера? Именно с пульта mavik pro. Не с приложения DJI GO, не с самого дрона.
В программе Assistant2 я смог выгрузить файлы с пульта. Но в каком формате непонятно.
В приложении о искомом полёте нет данных никаких, а сам дрон собственно улетел.
  #2 OFFLINE   Cheslav1968
Cheslav1968
  • 341 сообщений
Отправлено 05 July 2021 - 02:22 PM
Здесь спрошу, раз вы сеете вопросы по разным форумам: в эйрдате смотрели?
  #3 OFFLINE   AndQuiet
AndQuiet
  • 37 сообщений
Отправлено 06 July 2021 - 10:53 AM
Cheslav1968, На эйрдате зарегестрировался, попытался скормить несколько файлов из бекапа с пульта. Эйрдата их не принимает, как неверный формат, собственно логично, поскольку эти файлы не имеют расширения. Там есть два файла с расширением .log но они тоже не принимаются сайтом. Если их открыть в текстовом редакторе то выглядит так:
  #4 OFFLINE   Cheslav1968
Cheslav1968
  • 341 сообщений
Отправлено 06 July 2021 - 11:46 AM
Не придумывайте ерунду, ну честное слово. Прочтите в эйрдате какую папку он хочет. Дался вам этот пульт.
  #5 OFFLINE   AndQuiet
AndQuiet
  • 37 сообщений
Отправлено 06 July 2021 - 11:51 AM
Я искренне рад за Вас, что Вы не сталкивались ни разу с ситуацией когда кроме пульта у вас нет ничего где можно что либо узнать о полёте.
Airdata говорит:
  • For DJI GO 3, the files are in the folder "DJI/dji.pilot/FlightRecord".
  • For DJI GO 4, the files are in the folder "DJI/dji.go.v4/FlightRecord".
Собственно это пути к логам приложения DJI GO. Я проверял там есть логи с покупки дрона до дня, предшевствующему, полёту когда дрон улетел.
  #6 OFFLINE   Cheslav1968
Cheslav1968
  • 341 сообщений
Отправлено 06 July 2021 - 11:57 AM
Не надо проверять через Проводник смартфона. Папку укажите один раз.
Чудес не бывает, при начале полета в GO4 сразу начинает писаться файл.
Что вы там чудили раз начали подключаться непосредственно к пульту, то это теперь ваша проблема.
  #7 OFFLINE   AndQuiet
AndQuiet
  • 37 сообщений
Отправлено 06 July 2021 - 01:34 PM
Начал я как раз стандартно, с приложения DJI GO4 в нём не увидел последнего полёта, проверил каталог в смартфоне. И только потом уже написал в техподдержку DJI и спросил могут ли быть логи в пульте, они ответили что да, и их можно извлечь с помощью программы DJI Assistant2. Подключил пульт к компьютеру и скачал с пульта данные. В техподдержке DJI сказали что могут расшифровать эти файлы, но услуга платная, на данный момент нет возможности заплатить, поэтому решил спросить может кто знает как это можно сделать.
Сообщение отредактировал AndQuiet: 06 July 2021 - 01:36 PM
  #8 OFFLINE   mehanism
mehanism
  • 93 сообщений
  • Коптер:Phantom 4 Pro Plus V2.0
Отправлено 07 August 2021 - 01:11 AM
Файлы должны быть с расширением .txt. DJI Assistant2 у меня кроме сброса настроек пульта ничего не даёт. Я логи с пульта через проводник (в настройках - Explorer) скопировал на карту памяти пульта, а оттуда уже скормил на Airdata.
Сообщение отредактировал mehanism: 07 August 2021 - 01:13 AM
  #9 OFFLINE   Shvon
Shvon
Отправлено 19 August 2021 - 02:48 PM
у меня асистент 2 дает возможность скачать с пульта лог, я его тоже скачал, но что дальше делать так и не понял
Темы с аналогичным тегами логи пульт, мавик
