Тема навеяна просмотром одного видео, где чувак полчаса размагничивал компас коптера при посредстве постоянного магнита.
Чуть теории дилетантской: размагничивают металлические предметы в ПЕРЕМЕННОМ УБЫВАЮЩЕМ магнитном поле.
Проще это сделать с помощью какого-нибудь ненужного сетевого (питание первичной обмотки от сети 220 Вольт) трансформатора. Я использовал трансформатор от катушечного аудиомагнитофона Эльфа.
Снимаем обойму, вынимаем сердечник, собранный вперекрышку из Ш-образных пластин и пластин замыкающих . Суть такова - нужно "открыть" магнитный зазор, обеспечив излучение магнитной энергии в пространство. Ш-образные пластины вставляем в катушку, а простые нам не нужны. Естественно, на такую модернизацию девайс ответит очень громкким ж-ж-ж-ж и повышенным нагревом. Ж-ж-ж убираем стягиванием сердечника. Можно туго обмотать изолентой. Повышенным нагревом принебрегаем - нам нужно несколько секунд для процесса.
Итак, сам процесс:
1. Коптер должен быть выключен. (Изъять аккумулятор)
2. Размагничивающее устройство перед включением относим на метр-полтора от коптера. Зависит от мощности. При маломощных трансформаторах достаточно десятка сантиметров. У меня трансформатор 40 Ватт - метр дистанция перед включением.
3. Включаем устройство и круговыми движениями приближаем его к точке размагничивания - компасу. Касаться не надо. Достаточно приблизить на неск. см. Так же круговыми движениями отдаляем устройство на исходную дистанцию.
4. Выключаем.
Вся поцедура должна занять 5-10 сек. Дольше не имеет смысла.
Предупреждение: если в процессе размагничивания случайно пропадёт питание в размагничивалке, то эффект будет обратным - мы намагнитим компас. Ничего страшного - вновь проводим процедуру.
Честно: я не вижу причин в намагничивании компаса. Очевидно, такое может быть после пролёта над мощными энергосетями или (как ни странно) после обычного стояния коптера рядом с трубами, по которым течёт вода.
