Добрый день! Вдруг вылезла такая проблема: коптер перестал стоять на месте. Прилетел на точку, отпустил стики - он продолжает медленное движение вперед, или назад, в зависимости от того, задом или передом летел. Чтобы это прекратить надо чуть тронуть стик. Примечательно, что вбок или вверх-вниз таких проблем нет. Перед полетом постоянно пищит stick error, я каждый раз калибрую, но проблема не уходит. Это пульту каюк? Спасибо за ответы.
Калибровка Mavic 2 pro
#1 OFFLINE
#2 OFFLINE
Отправлено 09 ноября 2020 - 09:50
Это пульту каюк?
маловероятно.. скорее проблема в сенсорах.. попробуйте их калибрануть..
у моего такая фишка вылазит, когда я залетаю в тоннель из деревьев или кустов - он орет благим матом, но летит.. пока летит - все ровно, как только завис - начинает дрейф вверх или вниз , в зависимости где кустом меньше над или под ним.. дернул стик - все - завис намертво.. и так до следующего движения и остановки.
#3 OFFLINE
Отправлено 09 ноября 2020 - 11:08
Попробуйте перед включением пульта несколько раз резко дернуть стиками в стороны (разные) и бросать, чтобы они вставали "в ноль" сами. При включении до загрузки не трогайте стики!
Я это "на автомате" делаю, несколько пультов в работе - все Ок. Если зацепить стик при включении - пищит ошибку. В таком случае выключаю и перезагружаю.
#4 OFFLINE
Отправлено 09 ноября 2020 - 11:37
Нет, скорее... Если калибровку пульт не проходит, нужно почистить, промыть... Эта проблема не только пульта М2, но и Эйр1... Процедура не сложная, инструкции здесь...
Это пульту каюк?
#5 OFFLINE
Отправлено 09 ноября 2020 - 01:15
Увы, проблемы со стиками на пульте, проблема распространённая: https://www.google.c...k error mavic 2
IMHO, неудачная конструкция стиков, подверженная загрязнению и износу.
У моего пульта тоже левый стик, бывает, на нейтрали иногда показывает неноль для влево-вправо, пока сильно не мешает.
