Потерял Mavic pro
mavic pro аварийная посадка
Лучший Ответ lenotre , 18 октября 2020 - 07:36
Всё обыскал... Наверное ветром унесло.
Всё. Снял с дерева. Висел на ножке переднего луча точно в координатах на высоте 25 метров. Всем спасибо. Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 23
  #1 OFFLINE   lenotre
lenotre
  • 11 сообщений
  • Коптер:mavic pro
Отправлено 15 октября 2020 - 12:18
В районе СНТ "Цветметавтоматика" Шаховского района Московской области пропал mavic pro. Не хватило заряда вернуться против ветра. В связи с этим есть несколько вопросов:
1. Что будет делать дрон если при включённой автоматической аварийной посадке до него дойдёт сигнал отмены и возврата  на старт?
2.Что будет делать дрон если давить стик вниз до у пора и в этот момент пропадёт связь по причине препятствия между передатчиком и коптером?
3.Имеет ли кто-нибудь опыт привлечения к поиску собак? (батарейки от мавика имеют достаточно сильный запах)
  #2 OFFLINE   rcSPb
rcSPb
  • 93 сообщений
  • Коптер:DJI Mini 3
Отправлено 15 октября 2020 - 08:37
Продолжит посадку. При аварийной посадке Мавик не реагирует на отмену посадки
Зависит от ситуации - если заряда хватает, то при потере управления выполнит процедуру RTH. Если заряда мало, то повисит/подумает и выполнит процедуру посадки
  #3 OFFLINE   lenotre
lenotre
  • 11 сообщений
  • Коптер:mavic pro
Отправлено 15 октября 2020 - 10:25
10% заряда оставалось. Последнее что видел в кадре это сухая ёлка ровно под ним высота 35 метров. Уход изоборажения в неподвижное чёрно-белое, потеря всех сигналов и короткие звуковые сигналы пульта пока я его не выключил.
  #4 OFFLINE   Micha
  • 3 106 сообщений
Отправлено 15 октября 2020 - 10:55
Зачем собаки? Последние координаты, из "найти мой дрон", забейте в гармин и найдете... Радиус поиска будет не велик, раз он на автопосадку пошел... А вообще, отключать надо автопосадку по разряду батареи... Вы на 10 процентах еще полтора км смогли бы лететь... А то и больше...
Сообщение отредактировал Micha: 15 октября 2020 - 11:07
  #5 OFFLINE   lenotre
lenotre
  • 11 сообщений
  • Коптер:mavic pro
Отправлено 15 октября 2020 - 11:25
да уже всё перерыл... нет нифига. наверное на дереве висит и хохочет падла...
  #6 OFFLINE   Micha
  • 3 106 сообщений
Отправлено 15 октября 2020 - 11:45
На дереве, да... Искать только  при наличии маячка и направленной антенны...
  #7 OFFLINE   lenotre
lenotre
  • 11 сообщений
  • Коптер:mavic pro
Отправлено 15 октября 2020 - 11:50
почему-то не грузится файла полёта...
Прикрепленные файлы
  #8 OFFLINE   Micha
  • 3 106 сообщений
Отправлено 15 октября 2020 - 12:49
Да, не грузится в аирдата... Да и смысл, если Вы уверены, что коптер сел по разряду аккума... В разделе "Find My Drone" последние координаты остались? Хотя бы дерево найти, на котором искать...
  #9 OFFLINE   lenotre
lenotre
  • 11 сообщений
  • Коптер:mavic pro
Отправлено 15 октября 2020 - 02:15
56,021991, 35,596105
Жалко дрона нет по верхушкам посмотреть... Наверное можно увидеть?
  #10 OFFLINE   DVishnevskiy
DVishnevskiy
  • 1 082 сообщений
Отправлено 15 октября 2020 - 02:49
Шансы такие же как снизу.
Еще ньюанс - последние координаты актуальны если все время была связь. Если связь прервалась перед/в момент посадки - координаты показывают +/- точку обрыва связи.
  #11 OFFLINE   Micha
  • 3 106 сообщений
Отправлено 15 октября 2020 - 04:19
Все же, нужно продолжать поиски...  Не редко находили и возвращали в строй, спустя месяцы... Осень, листва спадет... Если не на елке застрял, то есть шанс увидеть... Координаты есть, значит есть и надежда...
  #12 OFFLINE   lenotre
lenotre
  • 11 сообщений
  • Коптер:mavic pro
Отправлено 15 октября 2020 - 05:31
Подскажите... Если связь потеряно, то вся или только обратная. Пульт издаёт аварийный сигнал в виде частых сигналов и... Коптер уже точно не получает сигнала при зажато вправо стике?
  #13 OFFLINE   Micha
  • 3 106 сообщений
Отправлено 15 октября 2020 - 05:52
Отсутствие видеолинка - не всегда означает потерю связи с коптером... "Аварийный сигнал" - это как? Сигнал пульта при возврате в точку "Дом"? Так он издает этот сигнал и при восстановлении связи, пока Вы сами не отмените "возврат домой"... Лог попробуйте еще раз выгрузить в аирдата, может файл поврежден при копировании из DJI GO...
Сообщение отредактировал Micha: 15 октября 2020 - 05:56
  #14 OFFLINE   lenotre
lenotre
  • 11 сообщений
  • Коптер:mavic pro
Отправлено 15 октября 2020 - 05:59
Нет. Частый сигнал с равными промежутками. Где-то три сигнала в секунду. При этом на пульте все пропало.
Такой сигнал был пока я уже не выключил пульт.
  #15 OFFLINE   Micha
  • 3 106 сообщений
Отправлено 15 октября 2020 - 06:07
Тогда на стики он не реагировал точно... Все же лог нужен... Можно восстановить "картину" последних секунд, хотя бы в первом приближении...
  #16 OFFLINE   lenotre
lenotre
  • 11 сообщений
  • Коптер:mavic pro
Отправлено 16 октября 2020 - 12:19
Спс
https://app.airdata.com/share/wtbQVS
А это нормально когда последние координаты отличаются от тех которые показаваю в режиме find my drone?
56,022032, 35,596297
  #17 OFFLINE   ACDS
  • 3 533 сообщений
Отправлено 16 октября 2020 - 06:49
lenotre
отличие координат - плюс-минус 5-10 м. будет.. Финд ми дает точность около 2-5 м.  Я так когда то свой через 10 дней поисков нашел.
Ищите, найдете обязательно..
  #18 OFFLINE   lenotre
lenotre
  • 11 сообщений
  • Коптер:mavic pro
Отправлено 16 октября 2020 - 10:20
Спасибо. Завтра только уже мухи белые полетят...
  #19 OFFLINE   Micha
  • 3 106 сообщений
Отправлено 16 октября 2020 - 12:10
Ха... А коптер, таки, повернул вправо... Послушал стик... И связь пропала...
  #20 OFFLINE   lenotre
lenotre
  • 11 сообщений
  • Коптер:mavic pro
Отправлено 18 октября 2020 - 07:36   Лучший Ответ
