Подскажите пожалуйста с выбором
Сообщений в теме: 15
  #1 OFFLINE   Romanov51
Romanov51
Отправлено 23 сентября 2020 - 03:37
Уважаемые форумчане, помогите определиться с выбором: Air 2, Pro 2 или 2 Zoom?
Для чего нужен? Полетать это понятно, но в силу профессии требуются фотографии строительных конструкций (качество бетона, армирования вертикальных и горизонтальных конструкций, скрытых работ вобщем) на высотах до 20 метров. Важно качество картинки вблизи. В принципе съемка на телефон (Samsung A8) устраивает, но иногда приходиться пользоваться цифровым зумом. В случае с коптером рассматриваю вариант увеличение готовой фотографии (кртанки), т.к. близко будет боязно подлетать, ну по началу точно.
  #2 OFFLINE   Micha
  • 3 106 сообщений
Отправлено 25 сентября 2020 - 12:58
Для фото лучше всего подойдет М2 про... Т.к. там самая большая матрица...
Хороший ролик про "потенциал" камеры М2 в плане фото...
Сообщение отредактировал Micha: 24 сентября 2020 - 08:46
  #3 OFFLINE   inej
inej
  • 103 сообщений
  • Коптер:dji mavic 2 Zoom
Отправлено 25 октября 2020 - 07:57
Здравия всем.
Ребята, у Меня Мавик Мини европейский. Мне не хватает дальности и ветроустойчивости Мини. Планирую поменять.
Выбираю между Про 1 и Про 2 Зум.. Пока не определился.
Вопрос. Про 2 Зум так же бывают европейские и FCC ?  И есть ли проблемы с полетами FCC у нас. Не хотелось бы танцев с бубнами, тем более я новичек в этом деле.
  #4 OFFLINE   Micha
  • 3 106 сообщений
Отправлено 25 октября 2020 - 08:18
Покупайте М1 или М2... Все там есть... летать будете далеко и счастливо... Читайте форум тут есть ответы на все вопросы...
  #5 OFFLINE   inej
inej
  • 103 сообщений
Отправлено 25 октября 2020 - 08:33
А почему не М2 Зум? Камеры мне его хватит за глаза. Опять же, зум мне полезен будет. Подешевле мне его предлагают. Но он привезен из Америки.
Читать, конечно, читаю. Но не все не успеваю и не понятно многое. Поэтому и задаю вопросы.
Вообще мне б хотелось без заморочек, чтоб летал "из коробки". если такое, конечно возможно.
Дальности с уверенной связью в 3 км. за городом, мне вполне достаточно.
Сообщение отредактировал inej: 25 октября 2020 - 08:56
  #6 OFFLINE   Micha
  • 3 106 сообщений
Отправлено 25 октября 2020 - 09:17
А что, зум не м2?.. Нет разницы... Америка, Китай... Из "коробки" 3 км летать будет... Есть  тех. данные на сайте производителя... Тема здесь про другое немного... не про выбор дрона...
Сообщение отредактировал Micha: 25 октября 2020 - 09:20
  #7 OFFLINE   inej
inej
  • 103 сообщений
Отправлено 25 октября 2020 - 10:49
Спасибо.
Я почему так боюсь FCC. Где то прочитал, что без фейк GPS в России полетит только на 500 м.. и вроде как в FCC нет частоты 2,4 В общем запутался...
Летать планирую без левых программ и прошивок, не хочу этим морочиться. Хочу тупо обновляться и летать как в CE.
  #8 OFFLINE   Micha
  • 3 106 сообщений
Отправлено 26 октября 2020 - 08:06
FCC "позволяет" программно раскрыть бОльшую мощность устройства в зависимости от местонахождения, которое определяется по координатам GPS... Выбор частоты на которой происходит связь, зависит от региона, который, так же определяется по координатам... Например, в РФ 5,8 запрещен, кроме помещений, соответственно, определив свое местоположение, коптер "включит" мощность и частоту, разрешенную в данном регионе... Это про М1 и М2... С Мини, немного иначе... Но с этим Вы уже разобрались, если он у Вас есть... Mavic pro первого поколения работает только на частоте 2,4... М2 - 2,4 и 5,8... В РФ - 2,4... Кроме того, связь между коптером и пультом у М1, М2 и Air2 осуществляется посредством OcuSync, в отличии от обычного wi-fi на Мини и Air1, что увеличивает вероятность уверенного приема-передачи на большом расстоянии...
"Тупо" - это "хорошо"...  :sad:
Сообщение отредактировал Micha: 26 октября 2020 - 08:21
  #9 OFFLINE   Cheslav1968
Cheslav1968
  • 341 сообщений
Отправлено 26 октября 2020 - 11:03
С М2 не все так просто. Вроде только 100 прошивка позволяет ставить различные твики, т е ставить буст, отменять nfz. А на сотую прошивку чтоб откатить, надо понять, а что собственно ты купил.
С М1 проще. Прошивок в сети дохера, люди руку набили, летает далеко. Лично у меня акб не хватает, чтоб летать так как позволяют антенны. В городских условиях дальше 3 км не вижу задач. Все равно прямую видимость надо обеспечивать.
  #10 ONLINE   kodimbo
kodimbo
  • 497 сообщений
Отправлено 26 октября 2020 - 12:19
для nfz - да, 100. для буста - любая.
  #11 OFFLINE   Micha
  • 3 106 сообщений
Отправлено 26 октября 2020 - 01:20
Cheslav1968, Топик не хочет "улучшайдинг"... Просто обновляться и летать "из коробки"... Лучше М2 не придумать... Разве что Air 2...
  #12 ONLINE   kodimbo
kodimbo
  • 497 сообщений
Отправлено 26 октября 2020 - 04:00
Micha, тогда, действительно, м2!
если есть время, то подождать выхода м3.
слухи про новинки dji: https://youtu.be/rzOU83Cl4p8 (м3 с 2.30).
  #13 OFFLINE   inej
inej
  • 103 сообщений
Отправлено 30 октября 2020 - 01:14
Спасибо за ответы.
Действительно, не хочется заморачиваться с установкой разных обходных программ и т.д. Не очень я в этом разбираюсь, поэтому склоняюсь к версии СЕ.
На Мини немного полетал. Его то еще полностью не освоил. Задачи у меня тривиальные, да и летать буду редко.
Предлагают вариант М 2 Зум по вменяемой цене, но он FCC.  Хотелось бы уточнить, полетит ли у меня М 2 FCC из коробки, без установки каких либо обходов, так же как М 2 СЕ, имею ввиду по дальности?
Из разъяснений Миши, понял, что Дрон FCC у нас сам перейдет в режим СЕ.
Сообщение отредактировал inej: 30 октября 2020 - 01:20
  #14 OFFLINE   DVishnevskiy
DVishnevskiy
  • 1 082 сообщений
Отправлено 30 октября 2020 - 01:40
inej,
Версии "FCC" и "CE" с разной начинкой есть только для Мини. Все остальные дроны DJI "универсальные" и стандарт передатчика устанавливают о текущему местоположению, если с бубном не плясать. Если поплясать - можно не отъезжая далеко и в Штатах оказаться...
Конкретно на ваш вопрос - любой М2 Зум из коробки будет работать у нас в стандарте СЕ. Он же в США - в стандарте FCC.
Сообщение отредактировал DVishnevskiy: 30 октября 2020 - 01:43
  #15 ONLINE   kodimbo
kodimbo
  • 497 сообщений
Отправлено 30 октября 2020 - 03:29
inej, если выберете мини, то все-таки берите fcc.
он из коробки без танцев с бубном по дальности уделывает ce!
  #16 OFFLINE   inej
inej
  • 103 сообщений
Отправлено 30 октября 2020 - 09:49
DVishnevskiy
Спасибо, очень доходчиво объяснили. Теперь, точно понял)) Вот различие FCC и СЕ у Мини меня и сбивало с толку. Думал что и у М2 так же.
kodimbo
Мини СЕ, у меня уже есть.
Немного не хватает дальности под мои задачи. Мне нужно гарантированные 2-2,5,. лучше 3 км. На Минике максимум пролетел 2 км  и потеря связи, причем картинка начинает тормозить уже с 1 км.  и все хуже и хуже до 2 км. С 1 км, летишь, считай по наитию.
И ветра Мини боится.
Пришел к выводу, что под мои задачи лучше всего подойдет М2 Зум. Причем, зум для меня будет очень полезен.
Но Мини очень понравился.
Сообщение отредактировал inej: 30 октября 2020 - 10:02
