Всем привет.
Самостоятельно ремонтировал фантика после падения (подвес, шлейфы, YAW мотор, шасси).
После ремонта, по какой-то причине, если газовать еще до момента взлёта, его нехило колбасит (лучи аж заметно изгибаются). Винты новые стоят, ранее на них же такой проблемы не было. Такое ощущение, что один из моторов как-будто криво стоит. Всё перепроверил несколько раз - всё закручено ровно и надёжно. С виду тоже всё в порядке, искривлений нет.
После взлёта, вроде как, летает нормально, но при резком изменении обротов двигателей его, всё же, серьёзно пошатывает.
В чём может быть проблема? Или это нормальное явление?
