Российская компания разработала и впервые в мире начала продажи навигационных блоков для коптеров без использования GPS и компаса.
Коптером можно управлять как вручную по радиоканалу как обычно, так и в полностью автономном режиме по проложенному по гуглокартам маршруту.
Для полного автономного режима требуется предварительно отснятая реальная цифровая карта местности для совмещения ее с гуглокартами.
При ручном режиме без цифровой карты такой блок автоматически картирует и запоминает территорию и в случае полного радиоглушения способен вернуть дрон домой.
Ни магнитные поля ни радиоизлучение любого диапазона на коптер находящийся в автономном режиме не действуют. Подавить его невозможно.
Навигационный блок полностью совместим с полетными контроллерами ardupilot, для других систем интерфейсы разрабатываются
Высота полета до 300м, дальность - по коптеру.
Точность навигации зависит от высоты полета и составляет от 10см что выше чем по GPS
Стоимость пока недоступна частному лицу, но главное начало
