Странное поведение
  #1 OFFLINE   Konstantin131
Konstantin131
  • Коптер:Phantom 4 Pro
Отправлено 01 июля 2020 - 07:17
На днях мой Фантик стал странно себя вести при маневрировании. Реагирует на команды с запаздывание, вместо небольших разворотов может крутиться вокруг своей оси.
Можно было бы списать на помехи или слабый сигнал, но видео транслирует стабильно и про слабый сигнал ничего не говорит. К тому же летаю не очень далеко, в прямой видимости.
Выглядит это примерно так:
https://youtu.be/DAxrhhzs1jU
До этой точки проблем с поворотами не было, до горы летел и рулил без проблем. Здесь же так и не смог нормально сориентировать дрон, пришлось возвращать аппарат домой.
Компас откалиброван. Местность проверенная, летаю тут достаточно часто. На прошлой неделе запулил пепелац в этом же месте на >3км, все было норм.
Еще один ролик:
https://youtu.be/BPhyfdiN8O0
Все тоже самое, в какой-то момент перестает правильно выполнять команды, слушается только команды возврата (ну и вкл/выкл записи). Не может нормально опустить/поднять камеру и прочее.
