Я то же смотрю на Аир 2.
Аир1 + комбо, получается + - как Аир 2 (не комбо).
Уточните пожалуйста про "Улетают" даже в чистом поле.
То есть функция возврата домой, при терянии связи с пультом, не работает??
Я смотрел видео, там в настройках в телефоне в приложении. Ставишь типо что делать при обрыве связи, "зависнуть"," Вернуться домой" и еще что-то
и далее настройки, на какую высоту поднятся. все советуют ставить 60м-80, что бы не задеть ни чего и он типо должен вернутся.
Тогда вопрос. Если пульт исправен и коптер исправен. И ты не летаешь когда ветер больше 15 м/сек ))).. Как он может не вернутся домой в чистом поле ??
Еще вопрос.. функция "Бумеранг" и "Летать по спирали" Когда выбираешь объект и Коптер сам летает и снимает... Работает только в "чистом поле" ???? я образно.
если сделать это допустим между 4 домами, он увидит опасность ? Ведь как я понимаю допустим функция "Бумеранг" имеет фиксированые параметры высоты и траектории, то есть ее нельзя сделать указав, улети на 4 метра только.
Но air 2 пока мало где есть, в половине "под заказ" в нескольких оплата только наличкой, а в большинстве магазинов их вообще нет еще даже не предзаказ, типо мВидео, СитиЛинки и тд.в мВидео есть все дроны DJI ходовые, кроме аир 2 ))
Сообщение отредактировал nodrama: 17 июня 2020 - 01:10
