Stern,
Сразу всё поймёте, когда попробуете сами. Например, в режиме авто поставьте дрон на пол в квартире, защёлкните замок и потом направьте камеру в окно. Посмотрите на смарт. Затем отщёлкните замок и увидите как меняется картинка. Особенно, если стоит зебра.
На мой взгляд - совершенно лишняя функция для дронов любительского уровня. Сделано чисто для маркетинга. Функция предназначена для высокохудожественной съёмки.
Чтобы это понимать, нужно, например, иметь хорошую камеру. В которой имеется точечная, зонная, средневзвешенная экспозиция и проч. У наших хреновеньких камер она в лучшем случае средневзвешенная. Берётся что-то среднее между светом и тенями.
Так что не парьтесь. Замок должен быть всегда отщёлкнут. Тем более, что имеется ручная коррекция экспозиции (колёсико/качелька)
