Доброго времени суток! Столкнулся с такой проблемой, имеется зарядное устройство YX for PHANTOM 4, которое просто прекратило заряжать аккумы, т.е. оно включается, индикаторы горят зелёным, но при подключении аккума или пульта индикатор сначала как обычно сменяется на красный, а затем сразу затухает почти полностью и напряжение на аккумулятор не поступает, хотя в режиме ожидания на клеммах напряжение есть. Подскажите пожалуйста решение, может кто сталкивался с такой проблемой?
