Проблема режима "Rocket" на Mavic 2 Pro
#mavic2pro #rocket
Сообщений в теме: 6
  #1 OFFLINE   toroidal
toroidal
  • Коптер:Mavic 2 Pro + SmartController
Отправлено 23 мая 2020 - 06:53
Привет всем... подскажите народ, может кто знает? включаю режим ROCKET, и тут 2 проблемы у меня вылетают (на примере прикрепленных фото)
1) нашел прикольный вид, выставил дрон чтобы линии были горизонтальные относительно картинки, начинаю выделять в режиме Rocket на самый центр (или нас обоих, или на наши головы, или на точку между нами) и камера начинает вертеться (или сам дрон, не помню), то влево то вправо в зависимости с какой стороны от центра больше выделишь объект, чтобы выравнить нас по центру ушло минут 5 тыкания, то есть при выделении объекта дрон не стоит на месте, хотя камера и так опущена вниз..
2) при отлете дрона он смещается "назад" в данном случае относительно картинки, и начинает это делать в середине взлета, то есть на старте центр, на середине набора высоты начинает смещаться, и под конец вообще смещается сильно, причем когда отснял и возвращается обратно он прилетает точно в ту же точку где начал, а на смарт контроллере я вижу что когда он с высоты начинает обратно спускаться начальная точка (она выглядит как точка в виде галочки такой) смещена вниз (как раз как мы получились внизу кадра)
уже пересмотрел штук 50 видео на ютуб, у всех ровно по центру объект остается, кучу в инете перерыл инфы - но ни у кого такого нет
что делать? может кто знает? калибровки подвеса, IMU, компаса раз 20 делал, каждый Rocket получается только так, а при покупке такого не было.
  #2 OFFLINE   SergKap
  • 3 245 сообщений
Отправлено 23 мая 2020 - 08:36
И не получится, не мучайтесь. Дрон запрограммирован на человека. А тут их сразу 2, вот он и не знает на кого сконцентрироваться :)
Используйте другие варианты, их много. Например, отключаете датчики, подводите дрон к себе практически вплотную и гари назад !
Или. От себя максимально вплотную в режиме обратного Tap Fly.
Или. Подвели максимально к себе, камеру вниз максимально и резко вверх от себя.
Или... Накидать можно ещё несколько вариантов :)
  #3 Гость_SergSSA_*
Гость_SergSSA_*
  • Гости
Отправлено 23 мая 2020 - 09:36
toroidal,
Да не парься, при монтаже можно легко поправить )))
  #4 OFFLINE   mpetr
  • 1 583 сообщений
Отправлено 24 мая 2020 - 10:46
Для начала перепрошейтесь.
Если, не поможет то используйте два предыдущих совета.
Тем более, что если не ошибаюсь, в этом режиме нет 4к.
  #5 OFFLINE   toroidal
toroidal
Отправлено 27 мая 2020 - 06:47
SergKap, делал и с 1 человеком, и буквально в 1м лежа над собой ставил дрон, все равно отлетает назад...
попробую ваши варианты, но не знаю помогут или нет , просто этим режимом снимаю много и честно бесит не знаю в чем глюк
  #6 OFFLINE   toroidal
toroidal
Отправлено 27 мая 2020 - 06:48
mpetr, такой вопрос, я еще новичек в плане коптеров, у меня на автомате все ставится последнее (я имею ввиду все прошивки, как только новая вышла сразу обновляю), как обновить еще раз если стоит последняя?
  #7 OFFLINE   mpetr
  • 1 583 сообщений
Отправлено 29 мая 2020 - 11:58
Скачайте на компьютер Ассистант с сайта производителя. Там разберетесь.
