Анализ лога... мавик завис
Сообщений в теме: 5
  #1 OFFLINE   abc
abc
  • 16 сообщений
Отправлено 02 апреля 2020 - 09:54
Выложил начало и конец лога. Не могу понять почему пропала связь с дроном. На пульт не реагировал. Стоял возле дрона. Трон повис в воздухе. Дотянулся рукой и наклонил его, заглушил двигателя. Перезагрузил дон и пульт, начал ругаться на компас. 2 раза завершились неудачей. Отошел от места калибровки в сторону и со второго раза получилось откалибровать. После чего отлетал 15 минут нормально.
Еще вопрос, мне кажется это не весь лог. В логах только 30 сек, а все действо было около 2х минут (((
  #2 OFFLINE   Micha
  • 3 106 сообщений
Отправлено 03 апреля 2020 - 07:38
Думаю, что логи в этом случае не нужны... Обрыв связи в паре метров от дрона - явление не частое, но "фигня случается"... Почти за 3 года 2 случая у меня были... Лечится перезагрузкой пульта... Дрон при этом, можно не трогать... Калибровка компаса должна производиться в определенных условиях, почитайте инструкцию... Не редко попадаются места, где калибровку выполнить не получается... тогда нужно сменить место взлета, соблюдая условия, при которых нужно проводить эту процедуру... По началу все предупреждения вызывают "страх"... Тем не менее М1 достаточно надежен и в дальнейшем, когда станете понимать "физику процессов" в той или иной ситуации, будете легко ориентироваться... Все ответы есть на этом и на дружественном форумах... Больше читайте и пользуйтесь поисковиком... И главное - инструкцию нужно прочитать не один раз, что бы "уложить" все в голове...
Сообщение отредактировал Micha: 03 апреля 2020 - 07:39
  #3 OFFLINE   SergKap
  • 3 245 сообщений
Отправлено 03 апреля 2020 - 07:59
Похоже на явный глюк програмы. При скорости 0 км/ч вылезает предупреждение о её превышении на 0,1 км/ч.
  #4 OFFLINE   abc
abc
  • 16 сообщений
Отправлено 03 апреля 2020 - 08:29
Большое спасибо за ответ. Инструкцию и форум читаю по немногу. Информации очень много и не хочу сразу мозг перегружать, а то каша. На пульт тоже вначале подумал, что он заглючил. Так как екран телефона стал, как при отключено пульте. То что с дроном в порядке понял, что он висел на месте и его не сносило ветром. Но поскольку он рядом был, первое что пришло на ум, взять дрон и заглушить.
Одно не понятно. Почему сразу стала проблема компаса после перезагрузки.
Сообщение отредактировал abc: 03 апреля 2020 - 08:27
  #5 OFFLINE   Micha
  • 3 106 сообщений
Отправлено 03 апреля 2020 - 09:21
Компас - "темная сила"... Может по полгода о себе не напоминать, а может за неделю по 3 раза... Я время от времени его (точнее их, т.к. у М1 2 компаса) размагничиваю... Калибровку может "попросить" и после взлета... не редкость... На нашем форуме обсуждалось и здесь: https://forum.dji.co...-73707-1-1.html
Сообщение отредактировал Micha: 03 апреля 2020 - 09:34
  #6 OFFLINE   abc
abc
  • 16 сообщений
Отправлено 08 апреля 2020 - 10:33
Несколько раз повторялась такая же ситуация, пульт терял связь. Вылечил. Перед подключением, перезагружаю тел и включаю авиарежим. Уже несколько полетов приложение DJI Go не вылетало и пульт держит связь.
