Какое сочетание полётного контроллера и ПО искать для полёта по точкам в радиусе 10км
wookongdji data link A2 ground station waypoint
Сообщений в теме: 7
  #1 OFFLINE   qwaster
qwaster
  • Коптер:s1000
Отправлено 24 Март 2020 - 11:25
Добрый день, есть цель, полетать  по точкам на растоянии до 10км(максимум по прямой) от базовой станции, полёты в основном вне города.
На сколько я понял нужна связка из контроллера dji A2/wookong и dji datalink+BTU, со стороны ПО dji GS на iPAD (PC версия больше не работает без бубна?).
Можно ли обеспечить дальность полёта по прямой до 10 км на 2400 Мгц Datalink, при установке более развитых антен, использовании естественных возвышенностей, штативов/лёгких мачт(5-6м), усилителей сигнала Wifi/LTE? Или нужно сразу смотреть в сторону 900Мгц Datalink?
Есть ли стороннее ПО для ПК с поддержкой Dji Datalink  для управления дроном в режите автоматический взлет-полёт-посадка? Т.е можно ли на сегоднешний день штатно использовать Dji Datalink c ПК?
Возмо есть другие готовые комбинации ПО/железа, желательно вторичный рынок?
  #2 OFFLINE   ЯЯЯЯЯЯ
ЯЯЯЯЯЯ
  • 260 сообщений
Отправлено 24 Март 2020 - 04:36
Dji link на 2.4 уже устарел и не поддерживается, если карты не нужны, а точки ставить вбивая координаты в ручную то можно искольковать. Что на ПК, что на айпедики карты не работают, но подключиться можно. На 2.4 связь у меня была до 3-4 км на стоковых антеннах. Хотя можно загрузить миссию и пусть он летает на 10 км. Есть вроде еще на другую частоту, вроде на 900 мгц, там дальность должна быть больше. Сторонних програм для телеметрии с dji я не нашел. Вроде на rcdesign видел парнишка делает самодельную телеметрию.
Я пока решил тупо поменять полетный контроллер с назы на айнав, посмотрю что получится, а там телеметрии дофига всякой есть, хоть на 10+ км.
  #3 OFFLINE   qwaster
qwaster
  • Коптер:s1000
Отправлено 25 Март 2020 - 10:51
Спасибо за ответ!
Ну моральное устаревание для меня не столь критично, если работает.
Но то что на iPad не работают карты это новость печальная, в сети читал что iPad ещё работает штатно.
А без карт точки вбиваются в текстовом режиме?
Т.е постоянная связь с GS не нужна для  совершения миссии(так понияю Fail save  при потере связи должен отсутствовать)
Есть datalink на 900(до 5-7 по спецификации), но на сколько я понял он работает только с wookong(с А2 не соединяется) и более старыми полётными контроллерами.
Возможно глупый попрос, но что включает в себя термен телеметрия на БПЛА, это не только то что передается через OSD но и обратный канал связи по которому можно управлять дроном(для этого нужно что бы полётный контроллер поддерживал управление череза этот канал связи?) Можно ли на dji поставить другое оборудование кроме data link без програмирования и пайки?
  #4 OFFLINE   ЯЯЯЯЯЯ
ЯЯЯЯЯЯ
  • 260 сообщений
Отправлено 25 Март 2020 - 03:01
Не пробывал, но по идее должны работать, я с айпедика редко запускал в полет. На компе я тыкал и потом корректировал координаты вручную.
Он летит по миссии и ему все равно на fs. По крайней мере у меня на naze v2 так работает. Поэтому GC использовал для загрузки миссий и отправлял в полет без всякой связи. И поэтому три раза ронял dji s900 из-за разраженного аккумулятора.
С назой работает, то почему с а2 не должен? или а2 более навороченный и ему нужен другой телеметрийный модуль?
Нельзя. Только купить новый полетный контроллер dji  с новой телеметрией.
OSD - это OSD, телеметрия - это телеметрия. У меня вообще osd нету и камеры с видеопередатчиком тоже нету.
То что я проверял в свое время, через телеметрию можно управлять коптером через ipad, череж джостик подключенному к компу (не проверял). Загружать миссию, мониторить положение, вольтаж и т.д. Хотя бы я рекомендовал использовать обычный пульт для подстраховки, а телеметрию для побаловаться, если вы хотите через телеметрию управлять.
  #5 OFFLINE   qwaster
qwaster
  • Коптер:s1000
Отправлено 25 Март 2020 - 03:56
Ещё вопрос, iPad соединяется с GS через BTU  модуль, этот BTU модуль можно докупить отдельно и он одинаковый для всего оборедования Dji?
в магазинах, на сайтах и на форумах  читал что либо поддерживает либо у людей не соединялись сейчас открыл документ на GS  там всё в куче, возможно работает, мало информации по 900 линку.
Как через Lightbridge 1 можно отправлять сигнал с пульта, но нельзя  отправлять полётное задание?
  #6 OFFLINE   ЯЯЯЯЯЯ
ЯЯЯЯЯЯ
  • 260 сообщений
Отправлено 25 Март 2020 - 06:06
У меня он шел в комплекте с дата линком. Подключал его к наземной части и ipad видел его, подключал к dji pmu напрямую, тоже работал. По идее он одинаков для всего оборудования dji, если конечно в совсем новых полетниках не поменяли протокол.
Он ничем не отличается от линка с 2,4 гц, кроме частоты, так что можно и от туда информацию подчерпнуть.
У меня такого нету, не могу подсказать. Просто через даталинк можно и задания отправлять и управлять коптером при помощи айпедика или при помощи компьютера и клавиатуры/геймпада.
  #7 OFFLINE   qwaster
qwaster
  • Коптер:s1000
Отправлено 26 Март 2020 - 02:31
Спасибо за ответ!
Не подскажите, а мощность передатчика наземной/воздушной части, имеет настройки мощности излучения? или это всё прописано по регионам жестко и не редактируется?
  #8 OFFLINE   ЯЯЯЯЯЯ
ЯЯЯЯЯЯ
  • 260 сообщений
Отправлено 27 Март 2020 - 12:37
Я настроек мощности не нашел. И я не уверен, что система умеет определять регион.
Темы с аналогичным тегами wookongdji data link, A2, ground station, waypoint
