Нужна помощь Phantom 3 pro
  #1 OFFLINE   alekseyv78
alekseyv78
  • Коптер:phantom 3 pro
Отправлено 19 Март 2020 - 09:54
Предистория такова на фирме есть коптер его сдали в ремон до моего прихода. Когда забирал его сказали что меняли основную плату.
Так вот пришел домой проверил все исправно работает зделал пару полетов и оставил его. простоял он прилично (недельки 2) пока не увез на работу.
Надо было сделать сьемку местности на предприятии и вот тут все началось при старте двигателей на экран выводится ошибка ESC status error, turn off the aircraft restart it again ну и предложение обратится в поддержку.
На форуми дижи прочитал что данная ошибка может быть вызвана глюком прошивки и лечится перепрошивкой на версию 1.11.30 ( в апарате прошивка 1.11.20+)
Покурил мануалы посмотрел видео о прошивке сделал все по инструкции и весь процесс прошел как на видео но в окне about версия прошивки не изменилась. Что привело немного в недоумение. Потом меня не было на работе пару дней в мое отсутствие его попытались прошить без меня хотя запретил трогать.
Как итог на текущий момент дрон включается издает приветственный сигнал но камерой не крутит и не центрирует ее и также нет последующих звуков стандартных при старте ну по крайней мере их не слышно. при подключение пульта видео с камеры отображается а при поопытке старта выдается та же ошибка esc eror.
Начал пытать того кто пытался прошить выпытал следующее что в момент прошивки дрон крутил камеры потихоньку в разных направлениях дойдя до упора не сразу начинал поворачивать ее в обратную сторону а спустя какое то время. Потом прошивка закончилась и он выключил дрон после включения получил это глюк с камерой что описан немного выше.
Было предпринято следующее:
Попробовал ваначале понизить прошивку создал на карте P3X_FW_DEBUG положил одну из старых прошивок. процесс опять же прошел как и на видео заняв примерно около 20 минут все прошло как положено так как на всех видео.
После включения результат тот же. После этого полез смотреть логи которые дрон создает на флешке. (прикрепляю к посту)
В приложение в строке overak status пишется ошибка про камеру что то досконально не помню скрин не сделал. но сделаю и прикреплю.
На это решил пока остановится и не мучать его.
Теперь думаю или в сервис или продолжать самому разбиратся. хочется самому во всем разобратся и решить проблему конечно если это возможно без СЦ.
Спасибо за ответы.
Сегодня попробовал еще раз откатится на старую прошивку.
Запустился процесс прошивки в процессе дрон три раза издал сигнал как при включение (не под подряд а через разные промежутки) покрутил камеру и отцентрировал ее. в процессе прошивки также на какое то время отключил все светодиоды кроме того что на камере и минуты через 4 включил опять.
Опять через некоторое время перестал держать камеру и потом снова начал ей крутить и потихоньку крутить. и в этот момент начал пищать что прошивка завершена.
И случилось чудо он корректно прошился но после включения светодиод на камере моргает красным и дрон самостоятельно пытается крутить камерой
Дальше попробую прошить последнюю оф прошивку буду наедятся оживет
Итог аппарат прошился нормально запускается нормально все инициализации проходят в логах запись
========== 2014.01.01 00:00:12 remo-con disconnect======
Packet: P3X_FW_V01.11.0020.bin
Upgrading ...
Result: Success.
Но вернулась ошибка  ESC status error, turn off the aircraft restart it again ну и предложение обратится в поддержку.
Вот что дальше делать хз
Попробую позвонить в сервис где он был до этого.
идем дальше
Прошил прошивку 1.11.30 процесс прошел нормально
в логах
Upgrading ...
Result: Success.
Но ошибка ESC status error, turn off the aircraft restart
вот теперь точно не знаю что делать
Прикрепленные файлы
