Добрый день, уважаемые форумчане.
Помогите разобраться с проблемой, при включении дрона выскакивает ошибка «no image transmission signal», картинки на телефоне нет, при этом соединение установлено, дрон исправно фотографирует и запускает видеозапись, передаёт телеметрию. При повторном запуске дрона без выключения пульта (иногда 3 по счету) картинка появляется и все работает как часы. Бывает так, что запускается с первого раза без ошибки.
В чем может быть проблема? Стоит ли обращаться по гарантии или попробовать устранить проблему программно (ребут до завоских, откат прошивки)? У меня сложилось впечатление, что всему виной новый телефон (iPhone 11). Падений не было, летал я на нем от силы раз 8 за полгода.
Заранее благодарю за советы.
