почему упал mavic mini
Сообщений в теме: 15
  #1 OFFLINE   maxxk
maxxk
  • Коптер:mavic mini
Отправлено 22 декабря 2019 - 09:50
привет.
летать ещё только учусь.
сегодня mavic mini упал с 13 метров на снег и сломал передний левый луч.
луч я уже заказал, но хотелось бы понять, почему упал коптер.
на флэшке файл fc_log.log занимает 512Mb
при попытке выгрузить лог через DJI Assistant получаю DAT-файл 284Mb
как ещё можно извлечь лог для анализа?
ps: разобрался с извлечением, лог вот тут - https://app.airdata.com/share/tCGzXx
Сообщение отредактировал maxxk: 22 декабря 2019 - 10:20
  #2 OFFLINE   mpetr
  • 1 583 сообщений
Отправлено 22 декабря 2019 - 11:28
maxxk,
"Not Enough Force/ESC Error" - он вас больше двух минут предупреждал, что какие-то проблемы с моторами.
Можете погуглить, но скорее всего случай гарантийный.
Сообщение отредактировал mpetr: 22 декабря 2019 - 11:29
  #3 OFFLINE   maxxk
maxxk
  • Коптер:mavic mini
Отправлено 22 декабря 2019 - 12:35
mpetr, да не я был за пультом - полагаю, что человек не понял сообщение на английском.
я понимаю, что предупреждение было - вопрос, почему дрон не сел аварийно или не полетел домой?
  #4 OFFLINE   mpetr
  • 1 583 сообщений
Отправлено 22 декабря 2019 - 03:53
Это вопрос к техподдержке изготовителя. Очевидно потому, что данные действия при такой ошибке не предусмотрены.
  #5 OFFLINE   litvinden
litvinden
  • 21 сообщений
  • Коптер:Mavic Pro Platinum
Отправлено 26 декабря 2019 - 02:02
Предупреждение - недостаточно мощности. Не в минус ли вы летали? Рабочий диапазон не ниже 0 градусов. Вообще зима это не сезон для лития и полеты на свой страх и риск при соблюдении необходимых условий. (батареи нужно переносить, за пазухой. Достать и сразу лететь, чтобы она начала нагреваться)
посмотрел логи, с батареей норм, но сами моторы и винты могли обледенеть в полете запросто
  #6 OFFLINE   maxxk
maxxk
  • Коптер:mavic mini
Отправлено 27 декабря 2019 - 03:05
litvinden, летал в минус - а где зимой взять плюс?
перед этим полётом дрон лежал в машине, был тёплый, батарею поставил свежую.
пока написал в саппорт.
но даже если это гарантийный случай - толку мне нет с этого никакого, пересылка стоит столько же, сколько новый луч (на алиэкспрессе 1200р) .
будет новый опыт.
а, ну и самостоятельная замена снимет с гарантии, я думаю.
  #7 OFFLINE   mpetr
  • 1 583 сообщений
Отправлено 27 декабря 2019 - 03:12
Не факт что, неисправен был именно тот луч, который сломался.
Может быть это вообще регуль глючит.
Диагностику бы пройти.
Я бы выбрал все же пересылку...
  #8 OFFLINE   maxxk
maxxk
  • Коптер:mavic mini
Отправлено 27 декабря 2019 - 03:29
mpetr,ну я пока жду ответ.
но это огромная потеря времени :(
  #9 OFFLINE   litvinden
litvinden
  • 21 сообщений
Отправлено 28 декабря 2019 - 12:22
зима - не сезон для полетов вообще то. температурный режим эксплуатации от нуля и выше. Любая влага моментально намерзнет на винты. Тяжелые винты - запросто могут вызвать ошибку блока управления моторами.
Тем более для мавик мини. он же крошечный, что там тех моторов?
одно дело когда табуретка весом 1,4 кг типа фантом летит с граммом льда на лопастях, а другое дело мавик мини
Сообщение отредактировал litvinden: 28 декабря 2019 - 12:24
  #10 OFFLINE   Micha
  • 3 106 сообщений
Отправлено 29 декабря 2019 - 06:31
Не факт... Все мавики хорошо переживают минусовые температуры... И Эйр и М1 и М2 отлично летают зимой... Мой личный опыт - до -25... Опасность представляет только обледенение... Миник при -10 сегодня отлетал 3 батареи без последствий... Риск, конечно, есть... но не на столько, что бы говорить о том, что зима - не "сезон"...
  #11 OFFLINE   litvinden
litvinden
  • 21 сообщений
Отправлено 30 декабря 2019 - 11:24
конечно не факт, но падение Дрона в минусовую температуру совсем не удивительный факт, и причины, которые не стали бы триггерами в пределах диапазона по регламенту, вне этого диапазона - запросто могут стать таковыми.
Но я сам летаю в минус, так как не могу всю зиму просидеть бросая печальные взгляды на чемоданчик))))
Сообщение отредактировал litvinden: 30 декабря 2019 - 11:25
  #12 OFFLINE   maxxk
maxxk
  • Коптер:mavic mini
Отправлено 30 декабря 2019 - 12:19
ответ саппорта:
Base on the information you have provided, we would like to arrange a replacement for this case
внезапно удивлён.
осталось сообразить, как ловчей это сделать с Камчатки.
  #13 OFFLINE   Michael66
  • 982 сообщений
Отправлено 30 декабря 2019 - 01:03
maxxk, А где покупали то? Спросите их инструкции по замене.
  #14 OFFLINE   maxxk
maxxk
  • Коптер:mavic mini
Отправлено 30 декабря 2019 - 01:07
4vision.ru
да им какая разница?
я позвонил - они заменят целиком коробку.
только теперь её надо им отправить, а у нас свои сложности с логистикой.
  #15 OFFLINE   Michael66
  • 982 сообщений
Отправлено 30 декабря 2019 - 03:41
maxxk, Собсно как и у нас. Поэтому, изначально, на все гарантии я положил болт на 44.
  #16 OFFLINE   Timur337
Timur337
  • Коптер:Dji mavic mini, dji phantom 3 pro
Отправлено 05 января 2020 - 12:56
Подскажите пожалуйста, из за чего может быть хруст во время открытия луча (переднего, левого), даже больше щелчок?
