Советы по самописному контроллеру
Сообщений в теме: 5
  #1 OFFLINE   Lenarin
Lenarin
  • Коптер:DIY
Отправлено 10 декабря 2019 - 09:14
Здравствуйте
В целях интереса разрабатываю самодельный полетный контроллер для квадрокоптера. На квадрокоптере для регулирования используются только акселерометр, гироскоп и магнитометр. Дошел уже до необходимости калибровать ПИД регуляторы, однако никак не получается сделать так, что бы коптер хотябы относительно зависал в воздухе в одной точке. Получится ли вообще без GPS получить зависание в воздухе? Как вообще выглядит полет хорошо настроенного квадрокоптера только с акселерометром, гироскопом и магнитометром? Надеюсь кто нибудь посоветует, заранее спасибо.
  #2 OFFLINE   ACDS
  • 3 528 сообщений
Отправлено 11 декабря 2019 - 01:21
получится, если найдете чем от чего отталкиваться, чтобы начать отсчет..
вспомните Пифагора - Дайте мне точку опоры и я переверну Землю..
  #3 OFFLINE   NBVC
  • 1 283 сообщений
Отправлено 11 декабря 2019 - 03:50
https://ru.wikiquote...rg/wiki/Архимед
  #4 OFFLINE   Michael66
  • 982 сообщений
Отправлено 11 декабря 2019 - 05:52
Здравствуйте. В целях интереса разрабатываю самодельный полетный контроллер для квадрокоптера.
Доброго времени суток.
Если не использовать GPS,  Вам, как минимум, потребуется весьма точный барометр (высотомер) и пирометр. Первое для стабилизации по высоте. Второе для стабилизации пространственного положения тушки относительно линии горизонта (крен, тонгаж), естественно только в светлое время суток. И первое и второе должно быть включено в контуры коррекции акселерометров и гироскопа. Это минималка.
По максимуму, посмотрите как сделаны и на что опираются последние полетники DJI. Там есть все:
  • Спутниковое 3D позиционирование в системах GPS/GLONASS/BEIDOU, с квазинепрерывной выдачей координат (22-40 каналов, отсчеты выдаются 10-50 раз в секунду)
  • 3-х осевая, и весьма точная ИНС с непрерывной коррекцией по датчикам (каналы коррекции динамические, приоритет выставляется программно и может изменяться в полете)
  • Инфракрасные дальномеры верхней и нижней полусферы
  • Прецизионный 3-х осевой магнитометр
  • стереовизоры-дальномеры (низ-право-лево-сзади-спереди,), они же - датчики препятствий
Все выше описанное работает в составе полетного контроллера Mavic-2.
Получится. Для этого потребуется сделать тушку статически устойчивой (та еще задачка, на коптере то :pardon: ), и в контур управления ввести датчики скорости (трубки Пито) по всем 4 сторонам. Должно хватить :D
Право, я не знаю... Если за относительно смешные деньги доступны готовые полетные контроллеры со всем вот этим богатством - стоит ли заниматься самодельщиной?
зы: Посмотрите Ардупайлот, там все что вы хотите )
Сообщение отредактировал Michael66: 11 декабря 2019 - 06:00
  #5 OFFLINE   ACDS
  • 3 528 сообщений
Отправлено 11 декабря 2019 - 07:47
CVBN
старею.. склероз однако ))
  #6 OFFLINE   NBVC
  • 1 283 сообщений
Отправлено 11 декабря 2019 - 08:08
ACDS,С нами тяжело.
