Добрый вечерок всем коллегам.
Предыдущий полет был Вс 08.09. Летал час -1.5. Всё "в совершенно штатном режиме".
Сегодня около 18 запустил дрон в одном из любимых мест своих прогулок.
Не был там около 10 лет ! И специально прокатился к месту от дома 40км, +5 по проселку...
Заметил странное поведение картинки на экране.. Проверил - гимбал при полете "вообще не шевелится".
Он не откликался на левое колесико пульта, на "липкий палец" экрана управления.
Запустил съемку панорамы - выскочило сообщение "Capture Failed__The gimbal is stuck. Panorama has stopped"
Опустил над головой. Пальцем осторожно попробовал отклонять объектив.
Гибмал сразу возвращался в положение "прямо вперед"
(наподобие эрегированного члена младшего лейтенанта - из известного старого анекдота... ).
Поднял метров на 50 над собой. Прокрутил стиками видео-панораму горизонта. Заметил, что голова не стабилизирована.
Летать не захотелось.. Ни нормальной съемки, ни видео-картинки нормальной
( которую считаю отличным подспорьем для благополучного полета и возвращения).
Пока рулил домой, размышлял 1) придется ли делать замену головки ?
2) если да, то не прикупить ли Про вместо Зум ? - "для обогащения экспириенса"
Вернулся домой. Поставил дрончик на стол. Включил аккум. Дрончик "покивал головой в разные стороны" !
Раскрутил над полом. Поднял на 40 см.
Снял круговую панорамку - в виде себя, абсолютно без штанов и прочих "лишних принадлежностей"..
Вставил флэшку в комп. Посмотрел "бесштанную" панорамку, призадумался...
Вспомнил еще один старый анекдот, про лягушку-путешественницу: "Завтра опять полечу". .
Отчет о полете:
Видео https://youtu.be/eT90OjM20uI
Лог https://app.airdata.com/share/MJrDWv
Сообщение отредактировал YAA: 14 сентября 2019 - 11:46
