Защитный, водонепроницаемый кейс Explorer 5823 .
Кейс новый не использовался ,с полным комплектом поропласта. Поропласт - адаптивный наполнитель из ППУ (поролон), насеченный кубиками(можно формовать под контуры хранимого оборудования. В комплектации с поропластом - слой рельефного в крышке, несколько слоев насеченного в корпусе.
Подходит для оборудования среднего размера, фото и видео аппаратуры, квадрокоптеров. оснащен колесами и телескопической ручкой.
Применяться для перевозки фото,видео, аудио оборудования ,квадракоптеров и тому подобных устройств ,возможен монтаж электрооборудования (компьютерные и навигационные системы , системы удаленного управления), хранение оружия и комплектующих к нему.
Характеристики:
Внешний размер 670х510х262 мм
Внутренний размер 580x440x220 мм
Глубина крышки/корпуса 60/160 мм
Вес пустого 9,17 кг
Вес с поропластом 10,4 кг
Температурный диапазон эксплуатации -33 °C / +90 °C
Степень защиты IP67
Производство Италия
Особенности:
Клапан выравнивания давления, удобные замки-защелки, посадочные места для крепления приборной панели.
Цена 18000р
тел.8 906 767-38-07
