Потеря контроля над управлением DJI Mavic Air
dji mavic air
Сообщений в теме: 21
  #1 OFFLINE   Uran1588
Uran1588
  • Коптер:DJI Mavic Air
Отправлено 09 September 2019 - 10:11 PM
Уважаемые форумчане, приветствую!
На днях практически утопил свой коптер в озере, в начале полет проходил в штатном режиме, затем потеря связи с пультом и бжик просто завис над озером на почти полностью заряженной батарее, ни на какие действия не реагировал, была надежда что поймает сигнал и вернется на точку взлета, но чуда не произошло -  завис над озером четко по середине и после полной разрядки аккумулятора рухнул в воду метров с 50, благо не сильно нырнул, успел его выловить и скинуть батарею. Собственно вопрос, что это было? Кто-то может посмотреть логи? В глушилку попал или сбой какой-то программный? Мавик пришлось разобрать, продул его и сейчас лежит в рисе с силкогелем в перемешку, не понятно что дальше с ним делать?
https://app.airdata.com/share/qLgGmG
  #2 OFFLINE   Parcifall
Parcifall
  • 1898 сообщений
  • Коптер:Mavic air/pro
Отправлено 10 September 2019 - 12:30 AM
Судя по представленному логу висел он не долго, меньше 2х минут. Запись во всяком случае прерывается на 89% зарядки.
Какие настройки возврата домой?
Какие-то действия с пультом, программой пытались предприять?
  #3 OFFLINE   SergKap
Отправлено 10 September 2019 - 01:43 AM
Uran1588,
вас же по человечески дрон предупредил о NFZ и летать не выше 60-м., а вы загнали его на 245 !
Вы бы ещё на аэродром, который левее, поехали полетать.
Закономерный конец при вырубленнном управлении. В таких условиях дрон не может лететь домой.
Была бы возможность перейти в АТТИ и снизиться, дрон бы спасли.
Вам этот скрин ничего не подсказывает о месте вашего полёта ? Аккурат над глиссадой.
Сообщение отредактировал SergKap: 10 September 2019 - 02:04 AM
  #4 OFFLINE   DozorSPb
  • 2586 сообщений
Отправлено 10 September 2019 - 07:49 AM
И там, скорее всего, луч посадочного радара светит в киловатт мощности
  #5 OFFLINE   Uran1588
Uran1588
Отправлено 10 September 2019 - 08:36 AM
SergKap, максимальная высота была 54 метра, а 242 метра эта пройденная дистанция от места взлёта
  #6 OFFLINE   MarshallBLR
MarshallBLR
  • 78 сообщений
Отправлено 10 September 2019 - 09:00 AM
54 метра макс. высота и то по барометру, в реальности может меньше. Может и глушилка, причем весьма мощная.
Странно, что не садился а висел в воздухе, может и сбой.
Высушить, внимательно осмотреть все платы и разъемы на предмет коррозии и включать.
Сообщение отредактировал MarshallBLR: 10 September 2019 - 08:54 AM
  #7 OFFLINE   SergKap
Отправлено 10 September 2019 - 09:11 AM
Вы правы. Спутал дальность 805 ft с высотой.
Но причины возникшей проблемы это не меняет. Рядом действующий аэропорт. Одних самолётов там стоит штук 50, не меньше...
  #8 OFFLINE   DozorSPb
  • 2586 сообщений
Отправлено 10 September 2019 - 09:12 AM
А мы же не знаем, что там было выставлено в джиго при потере связи. Может как раз "зависание" и было включено
  #9 OFFLINE   Uran1588
Uran1588
Отправлено 10 September 2019 - 09:13 AM
MarshallBLR, сигнал пропал моментально без прерываний, я думаю сбой в ПО , хочу обратится к оф. дилерам за разъяснениями данной ситуации.
Если заглушили, тогда вопрос, п очему он висел до полного разряда аккумулятора примерно 15 мин., и не снижаясь просто упал воду, Возврат домой стоял ,место взлёта, ПО пульта оригинальное, последние
  #10 OFFLINE   MarshallBLR
MarshallBLR
  • 78 сообщений
DozorSPb ,Home Point Recorded. RTH Altitude:  100m.
  #11 OFFLINE   DozorSPb
  • 2586 сообщений
Отправлено 10 September 2019 - 09:16 AM
И что?  Это не говорит о поведении дрона при потере сигнала. RTH можно включать и принудительно, вот тогда "RTH Altitude:  100m." и будет инициирована
  #12 OFFLINE   MarshallBLR
MarshallBLR
  • 78 сообщений
Отправлено 10 September 2019 - 09:26 AM
DozorSPb ,Согласен, но  все равно не могу понять, почему он не сел, при разряде до критического уровня, а просто рухнул. Такое может быть если проц в дроне завис.
RTH 100m
NFZ 60m
Тут может скрываться косяк..
  #13 OFFLINE   DozorSPb
  • 2586 сообщений
Возможно. Если на Мавик посветить лучом из микроволновки радара, там может все сгореть, а не то что зависнуть
  #14 OFFLINE   Parcifall
Parcifall
  • 1898 сообщений
Отправлено 10 September 2019 - 09:34 AM
И вообще летать над водой бессмысленно!
  #15 OFFLINE   MarshallBLR
MarshallBLR
  • 78 сообщений
Отправлено 10 September 2019 - 09:36 AM
Нереально
  #16 OFFLINE   Uran1588
Uran1588
Отправлено 10 September 2019 - 09:57 AM
RTH нажал почти сразу после потери связи и он пищал до конца разряда аккумулятора
  #17 OFFLINE   SergKap
Отправлено 10 September 2019 - 10:18 AM
С тем, что дрон внезапно остановился и замер на месте при удерживаемом вверх стике всё понятно. Это обычное поведение дрона, когда он упирается в границу NFZ. Здесь - поднимаясь вверх и упёршись в ограничение высоты 60 м. Почему не полетел домой тоже всё понятно - подняться на 100 м., где потолок 60 - невозможно. Вопрос только один - почему одновременно внезапно оборвалась связь.
Вряд ли совпадение. А значит - какое-то внешнее воздействие. Кроме влияния аэропорта другой причины не вижу.
Наглядный пример, зачем русификация. Будь произнесено по русски о NFZ и ограничении высоты 60 м. чел мог бы среагировать и понять, что что-то не так.
А тут пробормотал бусурманин что-то непонятное...
  #18 OFFLINE   Uran1588
Uran1588
Отправлено 10 September 2019 - 10:28 AM
Это предупреждение о ограничении высоты, не более того! Мой косяк это не откорректированная высота возврата домой, стоит вопрос почему ПО не предупреждает о не согласовании ( различия )данных!?
  #19 OFFLINE   Eldest
Eldest
  • 238 сообщений
  • Коптер:Mavic 2 Pro
Отправлено 10 September 2019 - 11:29 AM
Да, похоже в высоту NFZ уперся при RTH и словил критическую ошибку/повис. Видимо такой кандебобер китайцы не предусмотрели.
  #20 OFFLINE   Parcifall
Parcifall
  • 1898 сообщений
Отправлено 10 September 2019 - 01:17 PM
Пробовали перегрузить пульт dji go?!
Темы с аналогичным тегами dji mavic air
