Аварийное питание систем позиционирования.
#1 OFFLINE
Отправлено 02 September 2019 - 05:08 PM
#2 OFFLINE
Отправлено 02 September 2019 - 05:48 PM
Во первых, питать придется не только систему позиционирования, но и ядро системы, и приемопередатчик радиоуправления, разделять питание регулей моторов, платы подвеса. Ядро системы с передатчиком кушает немало, понадобится неслабый акб. Доп аккумулятор нужно куда то впихнуть, платы нужно доработать для раздельного питания, доп аккум тоже нужно заряжать.. и еще куча всего. Так что идея несостоятельна. Купить gps маяк, батарею скотчем примотать и не падать.
#3 OFFLINE
Отправлено 02 September 2019 - 07:11 PM
Верно.
Минусы имеются.
Но возможно на первый взгляд.
Акб можно использовать малый, например от небольшого телефона.
А емкость его не нужна большая, лишь для обеспечения нескольких минут питания необходимым системам. Чтобы успеть передать окончательные координаты после падения.
Заряжать…? И трекер требует заряда.
Насчет раздельного питания.
Совсем не исключено, что платы систем уже имеют оное, т.к. они разрабатывались, наверняка, для более универсальных систем…
Подождём, может быть, нам выскажут свое мнение электронщики, которые знакомы с системами DJI.
А по большому счету, о данной проблеме, хорошо бы озаботиться самим DJI в последующих разработках.
Если это читают представители DJI, убедительная просьба, направить это, как предложение, разработчикам!
#4 OFFLINE
Отправлено 16 September 2019 - 10:08 PM
Как раз столкнулся с тем что после крушения никак не могу найти свой дрон.
Тоже мысли в процессе поиска пришли, почему что нибудь подобное не придумали
#5 OFFLINE
Отправлено 17 September 2019 - 04:14 AM
Не выйдет с наскоку. Получилось бы, если бы модуль GPS представлял собой самостоятельное устройство. Типа питание дал и оно координаты сыпет. А оно там не так, модуль позиционирования дрона выдает информацию по запросу ЦП. Тоесть, чтобы все работало:
А) надо питать весь дрон
Б) надо править код чтобы после посадки/краша отключилось все кроме ЦП, передатчика телеметрии и модуля позиционирования.
Куда проще будет навесной маяк поставить со своей батареей. Что, собственно, кулибины и делают.
зы:DJI ничего этого делать не будет. У них другая задача: продать побольше дронов, а не заниматься их живучестью и борьбой с системами подавления дронов.
Сообщение отредактировал Michael66: 17 September 2019 - 04:17 AM
#6 OFFLINE
Отправлено 17 September 2019 - 11:16 AM
Тигромух поможет вам. Встраивается внутрь мавика без проблем. Имеет автономное питание. Весит вместе с аккумулятором на 50мАч - 6 грамм, работает с ним автономно неделю.
Аккум маяка подзаряжается от основной сети. Голосом передает по рации последние координаты системы.
На сколько я знаю у автора сейчас появилась версия со своим встроенным GPS. Правда на сайте пока не вижу.
#7 OFFLINE
#8 OFFLINE
Отправлено 16 June 2021 - 09:44 AM
... Не с того сообщения начал просмотр раздела...
В соседней теме 4. Поисковые маяки уже все хорошо разжевано.
