Улетел Мавик в лесу
Сообщений в теме: 13
  #1 OFFLINE   Dmitriy51
Dmitriy51
Отправлено 20 августа 2019 - 10:51
Добрый день! Запустил 18 числа дрон. Поднял сначала на высоту 100 метров, только направил в сторону снимаемого объекта, как возникла ошибка "compass error..." и далее коптер не подчинялся пульту, разве что некоторое время давал вертеть камеру. Затем просто зависла картинка на экране. На место взлета он не вернулся.
Перезапускал приложение, пульт, но результата это не дало.
2 дня искал в точке, где он крайний раз оставил координаты, и шел по прямой вперед километра 1,5 еще. До дорожной развязки. Лес там густой, ели, березы. Смотрел на кроны. Но ничего не обнаружил пока.
Помогите советом, насколько далеко вперед он мог улететь вперед, либо искать в том месте, где оставлена крайняя координата?
Прикладываю лог. Спасибо.
https://app.airdata..../GENERALDetails
  #2 OFFLINE   Michael66
  • 982 сообщений
Отправлено 20 августа 2019 - 12:06
На момент обрыва связи коптер был на высоте 181м и двигался по ветру со скоростью 0.2-1.8км/ч. Остаток батареи  на момент обрыва связи 66%.
Исходя из этого и ищите. Настройки поведения коптера по заряду батареи известны только Вам.
  #3 OFFLINE   denn
denn
  • 1 268 сообщений
Отправлено 20 августа 2019 - 04:04
Есть "спец", скоро появится и всё разрулит.
  #4 OFFLINE   weexplosive
weexplosive
  • 872 сообщений
  • Коптер:Mavic Air
Отправлено 20 августа 2019 - 05:09
Dmitriy51,
так потеря началась со 2 секунды, глубокая с 37. все это время поднимали коптер выше. перешел в ати режим и медленно стал плыть по ветру. Мощные магнитные помехи сразу при взлёте. Экран крыши здания.
спутники были а вот калибровать я так понимаю не стали перед вылетом. поставили завели моторы, женский голос сообщил о записи точки взлета  и автоматически подняли вверх. посыпались предупреждения но продолжали подъём.
скорость 40 км час, высота 100 метров, дистанция 1500км, 60% заряда аккумулятора. без компаса по ветру... печаль.
Сообщение отредактировал weexplosive: 20 августа 2019 - 05:06
  #5 OFFLINE   MarshallBLR
MarshallBLR
  • 78 сообщений
Отправлено 20 августа 2019 - 08:28
Его даже не пытались вернуть, стики почти всё время в нейтрали. Я бы тоже улетел.
  #6 OFFLINE   tverden
tverden
  • 35 сообщений
  • Коптер:DJI Mavic Air DJI Spark Combo
Отправлено 26 августа 2019 - 10:32
denn,
А, координаты не сравнивал последние ,с приложения и аирдата...?
  #7 OFFLINE   DozorSPb
  • 2 586 сообщений
Отправлено 26 августа 2019 - 10:38
denn, А, координаты не сравнивал последние ,с приложения и аирдата...?
Ага... этот denn только координаты стакана знает ;)
ACDS (27 августа 2019 - 01:06 ):
  #8 OFFLINE   apis
apis
  • Коптер:mavic pro
Отправлено 29 августа 2019 - 08:27
Добрый вечер ,или недобрый позавчера добрались руки до коптера (не летал уже месяца 2 )решил полетать по лесу и с отвыкшими руками потерял коптер. Плыл по ветру практически с момента взлета ,когда решил возвращаться  на 25 % примерно но понял что против ветра недотяну, повел на поляну местность которой  боле менее знаю,но произошла потеря сигнала  и коптер пошел домой ,когда связь появилась батарея была уже на пределе хотел дотянуть до дороги с 4 % пошел на посадку  дабы снизить нагрузку на батарею ,но связь прервалась ,понимаю что с 4% он далеко не улетел ,но два дня поиска безрезультатно .Хотел спросить что происходит с мавиком при разряде в 0 % (падает ?садится?, отрубается?)
при потере сигнала стоит возврат домой ,но приложение запрашивало делать ли возврат домой нажал нет ( хотя в панике мог и да нажать )
кто с расшифровкой логов дружит подскажите  может что?
думаю далеко не должен был улететь метров 400 максимум
да и координаты точность насколько врет ? метров 5 погрешность ? https://app.airdata....a6b9210/GENERAL
Буду рад любым советам
Сообщение отредактировал apis: 29 августа 2019 - 08:36
  #9 OFFLINE   denn
denn
  • 1 268 сообщений
Отправлено 29 августа 2019 - 08:33
apis,
Если в ноль,то сядет сам.
  #10 OFFLINE   apis
apis
  • Коптер:mavic pro
Отправлено 29 августа 2019 - 08:52
denn,   то есть плавная посадка ? или просто винты отрубаются и вниз камнем  ?
  #11 OFFLINE   denn
denn
  • 1 268 сообщений
Отправлено 29 августа 2019 - 08:54
apis,
Садиться
  #12 OFFLINE   apis
apis
  • Коптер:mavic pro
Отправлено 30 августа 2019 - 07:57
Нашёл! Мокрый и грязный но только одна лопастьна проп. сломана. Буду отправлять на мойку сушку и возможное лечение.
  #13 OFFLINE   Parcifall
Parcifall
  • 1 898 сообщений
  • Коптер:Mavic air/pro
Отправлено 30 августа 2019 - 09:08
Поздравляю!
Как нашли делитесь опытом!!
  #14 OFFLINE   apis
apis
  • Коптер:mavic pro
Отправлено 30 августа 2019 - 05:34
вообщем сервисники отказали сославшись на то что он побывал в воде , и индикатор покраснел ( дождик прошелся в первый день потери )  аккумулятор отказывается заряжаться мигает первый индикатор и все . разобрал промыл  degreaser ом  просушил ( влага на самом деле была ,так как он лежал кверху брюхом ) накинул батарею показывает 11 процентов заряда )) включил все работает вроде  кроме подвеса камеры. работает только мотр что отвечает за верх низ ,да и он глючит. на регулировку с пульта не реагирует никак.  сервисник сказал замена шлейфа и моторов .
как нашел ?
последняя точка до обрыва связи ( я собирался было уже приземляться на подобие поляны )  прочесал ее в радиусе 50 метров в первый день   с учетом на то что gps на телефоне разбрасывает метров на 10 иногда и 20    . и от этой точки прочертил линию траектории возврата домой . 4 % максимум 400 метров и прочесывал в первый день первые 200м во второй 200-450м вчера вечером проверил траекторию и понял что ходил рядом в метрах 20 ,нашел  в 346 метрах от точки разрыва чуть было мимо не прошел   gps  нужет типа гармина  для поисков ( в моем телефоне разброс был метров 10 )
