Друзья,что-то не могу разобраться и найти в талмутах документации. Итак,Mavic Pro Platinum. Задача такая. Аллея с красивыми цветочками,на заднем фоне красивое здание.Нужно пролететь строго по аллейке,чтобы всё было симметрично. Лечу в ручном режиме,но всё равно уходик мавик в сторону. В каком режиме решить задачу?Заранее благодарю!
Режим полёта какой выбрать?
#1 OFFLINE
#2 OFFLINE
Отправлено 29 июля 2019 - 01:55
#3 OFFLINE
Отправлено 29 июля 2019 - 02:40
Полет по точкам по аллеи - это самоубийство. Т.к. коптер может отклоняться от точки на 5 метров. Здравствуй дерево, или опора наружного освещения. Только вручную и на малой скорости. Все получится!
#4 OFFLINE
Отправлено 29 июля 2019 - 02:48
Гримм, Абсолютно точный комментарий. Ручной режим, осторожно и не оставлять без присмотра. Я еще б прошел весь маршрут ногами и посмотрел, как лучше пролететь. Снимать, как вперед движение так и назад. Потом на монтаже все можно развернуть и направить куда надо. К стати пролёт назад чаще плавнее и правильнее выходит (у меня так точно).
Сообщение отредактировал weexplosive: 29 июля 2019 - 02:49
#5 OFFLINE
Отправлено 29 июля 2019 - 09:05
nickrykov, есть один беспроигрышный практически идеальный способ.
Если аллея прямая, уходите в тот конец ее, где съемка должна закончиться. Затем отсылаете дрон в точку начала съемки - хоть криво-косо, хоть как угодно. В месте начала съемки жмете кнопку возврата дрона домой, предварительно выставив нужную высоту полета. Не забываете включить запись. Всё - дрон летит к Вам по идеально ровно траектории.
#6 OFFLINE
Отправлено 29 июля 2019 - 10:13
Проще простого. И даже несколько способов. Хоть по точкам, отключая сенсоры, если очень узко. Хоть через "прицел" в ручном режиме. Хоть через тапание в интеллектуальном режиме...
