Приветствую!
Вопросы к владельцам Фантом 4. Подскажите, куда копать? Нажимаю на кнопку интеллектуальных режимов, выбираю ТапФлай, жму на горизонт и далее GO, появляется путь из зелёных стрелок, дрон начинает движение и тут же останавливается, на экране сообщения: "Aircraft entering restricted area" и "Max distance reached". На карте всё чисто (никаких запретных зон, пробовал в разных областях), ограничение дальности полёта отключено, новичок тоже выключен. Всё обновлено до последних прошивок.
Буду благодарен за дельные советы.
Вопрос закрыт. Откатил версию полётного контроллера с официальной V02.00.0810 на официальную V02.00.0700 через DJI Assistant 2. Параллельно полностью вычистил версию DJI GO 4.30.20 на андройде и поставил apk 4.1.22 mod отсюда. При запуске приложения отказываюсь от "Basic Fly Safe Database Update". Что будет, если согласиться, не в курсе. Нечего будет делать, попробую. В версии есть косяки с изменением EXP, но это терпимо. Не так часто их приходится изменять. Заработали все интеллектуальные режимы.
