Валится горизонт Ф4Про
Подвес горизонт
Сообщений в теме: 5
  #1 OFFLINE   fotojazz
fotojazz
  • 72 сообщений
  • Коптер:Phantom 4 pro
Отправлено 10 июня 2019 - 01:21
Доброго времени суток всем,может кто подскажет.
При вращении дрона по оси валится горизонт.Раньше горизонт держал отлично.
Если фото можно кое как снять(дергая туда-сюда по оси)а вот видео в движении, с поворотом по оси вообще невозможно, горизонт вообще не держит. Так и летит с заваленным горизонтом. Все позиции настройки подвеса перепробовал. Такая проблема как в Личи, так и в Джиго,пробовал и на Андроиде и на яблоке. Просмотреть вроде бы все подобные темы,ответа не нашел…
За рекомендации заранее благодарен.
Сообщение отредактировал fotojazz: 10 июня 2019 - 01:27
  #2 OFFLINE   Urusovrashid
Urusovrashid
  • 188 сообщений
  • Коптер:Телевизионные трансляции, Inspire 2, Phantom 4Pro+V2.0
Отправлено 10 июня 2019 - 11:16
fotojazz, попробуй сделать калибровку компаса, при этом вращение дрона - особенно второй шаг - делай как показывает картинка - боком там вроде вращать надо, после этого должно стать получше
  #3 OFFLINE   fotojazz
fotojazz
  • 72 сообщений
Отправлено 12 июня 2019 - 10:13
Urusovrashid,спасибо большое, завтра попробую.)
Пробовал и калибровку компаса и калибровку подвеса,
Всё равно валится горизонт. Даже на стоящем коптере
подвес дергается в стороны и валится, при попытке вращать коптер...
  #4 OFFLINE   mpetr
  • 1 583 сообщений
Отправлено 13 июня 2019 - 10:30
Если случайно у вас в настройках не выставлен для подвеса FPV, то похоже в сервис.
  #5 OFFLINE   fotojazz
fotojazz
  • 72 сообщений
Отправлено 13 июня 2019 - 02:08
mpetrСпасибо,не только случайно, но преднамеренно ставил FPV, разницы никакой.ни одна настройка не влияет на завал…
  #6 OFFLINE   fotojazz
fotojazz
  • 72 сообщений
Отправлено 11 июля 2019 - 09:27
Urusovrashid,mpetr,
Спасибо за участие.С трудом в сервисе нашли неисправность - накрылась одна из двух плат самой камеры... отдельно не продается, ищу с разборки.
