Phantom 2 sta, не видит подвес
Сообщений в теме: 5
  #1 OFFLINE   extremeboy
extremeboy
  • 11 сообщений
  • Коптер:DJI Spark Combo
Отправлено 04 июня 2019 - 11:58
Добрый день, подскажите куда копать?
Ситуация такова: достался фантом 3 стандарт, без батареи. включаю его от лабораторного блока питания, включается.
При включении мелодия двигателями, подвес крутится и проходит калибровку, потом несколько секунд работает стабилизация и управление с пульта. А через несколько секунд выключается, как будто пропадает питание на подвесе. На подключенном телефоне серый экран вместо изображения, всё остальное на телефоне работает, можно запустить калибровку и прочее.
Прошить тоже не удаётся т.к. приложение с телефона не видит SD карту.
По внешнему виду как будто из магазина, т.е. падений вскрытий и прочих вмешательств не было, физически подвес целый.
  #2 OFFLINE   Poster1
  • 3 739 сообщений
Отправлено 04 июня 2019 - 04:50
проблема может быть в шлейфе подвеса, в плате внутри головки камеры, а так же в верхней плате подвеса, что хуже всего
  #3 OFFLINE   extremeboy
extremeboy
  • 11 сообщений
Отправлено 04 июня 2019 - 04:53
Poster1, а что может случиться с платой в камере и шлейфом если он не падал? разбирал подвес, на вид всё целое, шлейф прозванивается. Про верхнюю плату мельком видел что с ней может быть проблема, но на вид она тоже целая.
  #4 OFFLINE   Poster1
  • 3 739 сообщений
Отправлено 04 июня 2019 - 04:55
extremeboy, а разве в электронике когда что то выходит из строя должна быть обязательно видна конкретная причина?
ее можно убить даже прошивкой
  #5 OFFLINE   extremeboy
extremeboy
  • 11 сообщений
Отправлено 04 июня 2019 - 05:01
Poster1, с этим полностью согласен, но как говорит владелец он летал, потом убрал в коробку и не пользовался с полгода. батарейка разрядилась в хлам и контроллер заблочился. Он его решил продать, человек приехал смотреть с батарейкой взятой на прокат, а с подвесом такая беда.
  #6 OFFLINE   Poster1
  • 3 739 сообщений
Отправлено 04 июня 2019 - 08:42
extremeboy, я ответил вам выше какие могут быть варианты. к ним можно прибавить еще много
диагностировать надо коптер, однозначно сразу ответить на вопрос затруднительно
