Можно ли летать ниже уровня взлета?
Сообщений в теме: 9
  #1 OFFLINE   yahustlin
yahustlin
  • 50 сообщений
Отправлено 25 марта 2019 - 05:27
Подскажите пожалуйста. Если я стою на краю каньона, взлечу и поставлю точку взлета домашней точкой, задам высота возврата домой, а потом спущусь на коптере в обрыв метров на 100. Что произойдет? Так можно вообще делать, или он покажет отрицательную высоту и сойдет с ума? Подскажите пожалуйста, собираюсь в путешесвтие в горы, и не знаю, можно ли улетать ниже уровня взлета.
 Спасибо
  #2 OFFLINE   Shark
Shark
  • 755 сообщений
Отправлено 25 марта 2019 - 05:58
Нет никаких проблем в высоте -38 метров (например). Лично проверял -60 м - всё нормально летает. Если связь потеряется - он поднимется на высоту, установленную для возврата - и полетит домой. Выота возврата отсчитывается от точки взлёта.
  #3 OFFLINE   DozorSPb
  • 2 586 сообщений
Отправлено 25 марта 2019 - 06:51
Что произойдет?
Апокалипсис местного формата
  #4 OFFLINE   Valerash
Valerash
  • Коптер:Мавик про
Отправлено 25 марта 2019 - 08:48
Ничего не произойдет, будет летать как и летал. Проверено лично.
  #5 OFFLINE   Dronolog
Dronolog
  • 14 сообщений
  • Коптер:Dji Mavic 2 pro
Отправлено 03 апреля 2019 - 03:46
Подскажите пожалуйста. Если я стою на краю каньона, взлечу и поставлю точку взлета домашней точкой, задам высота возврата домой, а потом спущусь на коптере в обрыв метров на 100. Что произойдет? Так можно вообще делать, или он покажет отрицательную высоту и сойдет с ума? Подскажите пожалуйста, собираюсь в путешесвтие в горы, и не знаю, можно ли улетать ниже уровня взлета.  Спасибо
Можно спокойно летать H ниже 0 но  высоту возврата важно устанавливать с учетом снижения например при взлете на краю у вас высота возврата 50, а вы должны поставить 150. Тогда можете без проблем метров на 100 лететь ниже. Если высоту возврата не выставить то дрон достигнет вас но упрется в край / моторы не выключит так как датчики будут видеть что под ними нету поверхности.
  #6 OFFLINE   Kizilkum
Kizilkum
  • 498 сообщений
  • Коптер:Phantom 4 Pro
Отправлено 03 апреля 2019 - 05:25
я не проверял, но чего то я сильно уверен что вы нафантазировали.
с чего вдруг он так себя поведет? он сначала наберет высоту до 0 потом то ваших 100 метров и потом полетит домой.
я уж не говорю о облете препятствий
  #7 OFFLINE   Dronolog
Dronolog
  • 14 сообщений
Отправлено 03 апреля 2019 - 06:06
я не проверял, но чего то я сильно уверен что вы нафантазировали. с чего вдруг он так себя поведет? он сначала наберет высоту до 0 потом то ваших 100 метров и потом полетит домой. я уж не говорю о облете препятствий
Жаль видео нету) но проверено опытным путем)
  #8 OFFLINE   Boroda4
Boroda4
  • 36 сообщений
  • Коптер:Mavic Air, Mavic 2 Pro
Отправлено 03 апреля 2019 - 06:14
Dronolog, высота возврата отсчитывает от точки взлета, летал дроном вглубь пещеры, после потери связи дрон поднялся на высоту возврата относительно точки взлета. Часть видео есть в начале моего ролика, который выкладывал в соответствующем разделе форума.
  #9 OFFLINE   Kizilkum
Kizilkum
  • 498 сообщений
Отправлено 03 апреля 2019 - 10:31
явно с ошибками проверяли
вот правильный ответ
  #10 OFFLINE   Dronolog
Dronolog
  • 14 сообщений
Отправлено 03 апреля 2019 - 11:41
Буду тестировать) спасибо
