Поломка подвеса Phantom 4 pro
Подвес Phantom 4 pro Поломка подвеса
  #1 OFFLINE   Lirean
Lirean
  • Коптер:DJI Phantom 4 Pro
Отправлено 22 March 2019 - 12:31 PM
Доброго времени суток!
Расскажу о проблеме с самого начала.
Летал на высоту 500 метров. При спуске, по необъяснимым причинам открутился один из адаптеров пропеллеров. Из-за чего дрон упал с высоты 100-150. Квадрокоптер на половину вошёл в мягкую землю, cильных повреждений не получил. Сломались пропеллеры и погнулся подвес. То есть камера работала отлично, только теперь стояла градусов на 5-10 криво относительно поверхности. Решил попробовать решить проблему плоскогубцами, пытался выпрямить подвес. Получилось... Только как оказалось перекусил шлейф к камере. Отдал в сервис "МАСТЕРОВ" 4vision, попросил заменить шлейф... Те сказали что после замены шлейфа камера 'не ожила' и предложили купить БУ камеры в два раза дешевле новой, без дефектов и тп. Поскольку дрон срочно нужен был для работы, согласился. Всё было отлично пока я случайно не включил коптер с держателем подвеса... Я его снял уже с включенного коптера, камера начала дёргаться. После выключения/включения камера после того как посмотрит вверх-вниз, с низу уже не поднималась, на команды не реагировала. Ошибку пишет такую: Gimbal gyroscope error.
Вернёмся к недоделкам из 4vision. Решил поставить обратно свою камеру которая 'не ожила' Поставил свою старую камеру. А еще эти "мастера" срезали на некоторых винтиках шлицы, пришлось кое где откручивать шестигранником, а кое где восьмигранником. Включаю коптер с старой камерой, с которой проблем не было кроме как шлейф и кривизна в 5-10 градусов. Только теперь после недоделков из 4vision камера на команды не реагирует, в нормальное положение не становится и пишет ошибки: Gimbal Roll Error, Gimbal Yaw Error . Мне просто интересно КАК можно было навредить камере меняя шлейф???
Помогите пожалуйста решить проблему! Сам я из Беларусь, из города Могилёва. Мастеров тут нормальных нет, в Минске тоже. Отдавал в Минск чтобы там заменили шлейф. Так ждал 2-3 недели и нужные запчасти по его словам так и не приехали. Если отдам в ваш сервис в Москве сможете починить? Не обязательно две, можно одну та которая Gymbal gyroscope error. Или проблема легко решается и сам смогу заказать и установить нужные детали? Помогите!
  #2 OFFLINE   Valfot
Valfot
  • 19 сообщений
  • Коптер:Phantom 4 pro+
Отправлено 22 March 2019 - 09:39 PM
Lirean,Всё хорошо прекрасная маркиза... ))) Извините не удержался.
  #3 OFFLINE   Poster1
Отправлено 23 March 2019 - 11:45 AM
Присылайте коптер и оба подвеса. Попробуем восстановить. В шапке форума кнопка магазин. В разделе контакты все написано куда и кем выслать посылку
Темы с аналогичным тегами Подвес, Phantom 4 pro, Поломка подвеса
