Dji mavic AIR проблема при включении
#1 OFFLINE
Отправлено 19 февраля 2019 - 03:55
Купил сабжевого коптера после контакта с водой.
Продавали без пульта и акка. Прикупил пульт акк. Пробую включить. Коптер заводится, заводит подвет. Издаёт сигнал включения двигателями. То есть всё как при нормальном включении. Подсветка горит, сзади светодиоды меняют цвет. Вентилятор позже включается.
Пробую сконектить с пультом. Но при зажатии функциональной кнопки коптер молчит ( сети вайфай при поиске с мобилки не появляется) при двойном нажатии на эту кнопку коптер издаёт недовольный звук двигателями и всё.
Законектить его по кабелю с компом ( мак и вин) то же не получилось. Скан наклейки то же не помогает. Вайфай сети просто нет.
Разобрал. Проверил все разъёмы. Всё почистил со спиртом ( до меня его видимо уже чистили) Выткнул и воткнул проводки антенн , все так же. Пробовал отключать все шлейфа за исключением платы питания и задней кнопки. Поведение не изменилось.
Отсюда вопросы.
Замена/ ремонт платы главное скорее всего поможет. Может есть какой то элемент на плате, кондер, резик, который вероятнее всего вышел из строя?
Можно ли как то сделать хардресет ему?
Мог ли прошлый владелец изменить настройки, чтобы ссид сети не показывался и чтобы задняя кнопка не работала?
Кстати, продавец клянётся и божится что у него коптер включался и коннектился, но проблема была с imu. Но это уже другая история) сейчас бы заставить его коннектиться.
#2 OFFLINE
Отправлено 19 февраля 2019 - 10:41
и не должна.
потому, что коптер может управляться только по ви-фи, с телефона. без пульта.
а может управляться с пульта. И при этом никакой ви-фи сети вы не увидите, хоть засканируйте эфир)
#6 OFFLINE
#7 OFFLINE
Отправлено 19 февраля 2019 - 07:30
Уважаемый! А что по вашему вариант? Купить утопленника и оживить без вложений? Отдать в СЦ я так полагаю для вас тоже "не вариант"?Вариант менять целиком плату, не вариант))
А мне кажется что вариант схалявить не пролезет.
#8 OFFLINE
Отправлено 20 февраля 2019 - 03:58
Работа сервиса не должна заключатся в замене платы. Интересно оживить имеющуюся. Научится ремонтировать. У нас в городе больше никто не берётся ща них. Или тупо замена. Или отправка в Мск, Питер.
Заранее спасибо за ответы по существу.
#9 OFFLINE
Отправлено 20 февраля 2019 - 05:25
Понимаю что дело в каком то ключе в логике платы.
Ну вы блин даете! Беседа с вами мне интересна но не в техническом плане. Что есть
по вашему? Направление угадано верно. Только этими делами занимается процессор. Сможете поднять камешек? А где донора возьмете?каком то ключе в логике платы
#10 OFFLINE
Отправлено 20 февраля 2019 - 12:25
Думаю что где то каза всё же. Фризер закончился. Пальцем не могу найти.
#11 OFFLINE
Отправлено 16 октября 2019 - 11:26
У меня такая же проблема появилась. Поменял центральную плату, коптер был разбит. После замены все завелось, взлетел пару раз и решил обновить прошивку. И усе. Теперь кирпич. Завис при обновлении. Понимаю что проблема не в железе. Вот тоже теперь голову ломаю как оживить. Есть еще пару идей, жду плату ESC так как в ней тоже оказались проблемы, надеюсь сам откатится на удачную прошивку.
#12 OFFLINE
Отправлено 11 августа 2020 - 11:56
BuF07, Здравствуйте, получилось ли у вас как то решить вашу проблему? у меня что то похожее, но мой не топился, у меня коннектится но через определенное время куллер завывает и происходите следующее:
1) отрубается связь с пультом (это происходило и в воздухе и дома во время простоя),
2) передача файлов по усб (это когда дома с внутренней памяти скачивал отснятый материал),
3) прекращается запись с камеры (это происходило во время полета, когда связь обрывалась на этом и обрывалось отснятое видео),
в остальном все работает, во время полета когда обрывается связь с пультом, коптер сам возвращается в точку взлета, получается, что проблема только в линке, а GPS как отдельный модуль в порядке.
Так вот подозрение на то, что модуль связи перегревается и отключается, и видимо этот модуль связи отвечает за 3 вещи:
1) линк с пультом
2) за передачу файлов с/на ПК проще говоря за связь по USB
3) за запись фото видео на SD и внутреннюю память.
чип Atheros AR1021x-CL3D который находится в коптере прям под кулером под помехозащищенной крышкой по даташиту идет как WI-FI 2,4 - 5,8 с USB-модуль, это все что удалось по нему найти. Так вот вопрос, что с этим делать? перегрев этого чипа - это его неисправность? просто кулер и все остальное в стоке, началось это ни с того ни с сего, коптер не падал и не топился, при разборе пломба была на месте, пломба о утоплении как положено - белая.
#13 OFFLINE
Отправлено 13 сентября 2020 - 05:52
Приветствую! У меня 1 в 1 такая же проблема, тоже при зажатии на кнопку function не издает звук, а при двойном издает, как вы сказали, недовольный звук двигателями. На 90% уверен, что дело в плате, в модуле вай-фай. Только вот как его найти, и что с ним делать)
Вы как-то решили свою проблему? Сконнектили пульт с коптером? Заранее благодарю за ответ.
