Горит желтый свет Mavic air
Mavic air ремонт помощь что делать
Сообщений в теме: 9
  #1 OFFLINE   Maks1704
Maks1704
  • Коптер:Mavic air
Отправлено 01 февраля 2019 - 01:21
Всем привет, уже не знаю что и делать.
После падения Mavic air, вылетела ошибка о перегреве и дрон выключился, я снял верхнюю крышку, кулер не крутится, я заменил его на новый, но и новый не крутится, к тому же дрон не запускается!
При включении не звучит сигнал, камера крутится, моторы шевелятся и горит ярко желтый свет на задней кнопке.
На лучах ничего не горит.
Дрон не подключается к пульту и к ПК.
Хотелось бы понимать в чем проблема, перерыл интернет, ничего не нашел. Решил уже сюда написать, может кто совет даст?
Может где то что то отошло и т.д.?
  #2 OFFLINE   medBrat
medBrat
  • 50 сообщений
  • Коптер:Mavic 2 zoom
Отправлено 01 февраля 2019 - 02:06
12 страница
https://coptertime.r...c3ecba3a99f.pdf
  #3 OFFLINE   Maks1704
Maks1704
  • Коптер:Mavic air
Отправлено 01 февраля 2019 - 02:23
medBrat,спасибо за ответ, но ответа там нет.
Есть только мигает жёлтый, а он у меня просто горит.
  #4 OFFLINE   MYHAYDM
MYHAYDM
  • Коптер:Были в хозяйстве Р3Р, Р3А, I1V2, M1P, Tello
Отправлено 01 февраля 2019 - 06:15
Maks1704,
Уважаемый! С выше описаными вами симтомами и задаными вопросами нужен "черный пояс" по ремонту коптеров. Судя по вашим попыткам ремонта - вам это не по силам.
Просили совета? Это просто. В шапке форума есть контакты мастерской или напишите администратору. Отдайте коптер в ремонт и будет вам счастье. ;)
  #5 OFFLINE   Maks1704
Maks1704
  • Коптер:Mavic air
Отправлено 01 февраля 2019 - 11:27
MYHAYDM, я бы с радостью отдал его в ремонт компетентным людям. Но я с Украины.
Если бы кто-то смог хотябы дать совет на что смотреть, что может быть и т.д.
  #6 OFFLINE   Kameon
Kameon
  • 6 сообщений
Отправлено 02 февраля 2019 - 08:49
Maks1704,
А что у вас не ремонтируют,а сразу новый покупают?)
  #7 OFFLINE   SergKap
  • 3 245 сообщений
Отправлено 02 февраля 2019 - 12:00
После падения
посмотреть внимательнее на возможную деформацию какого либо элемента корпуса, препятствующего механическому вращению кулера. Аналогичное бывало и на Мавиках после крашей...
  #8 OFFLINE   Maks1704
Maks1704
  • Коптер:Mavic air
Отправлено 03 февраля 2019 - 05:10
я не знаю как у нас, не сталкивался с этим.
  #9 OFFLINE   MYHAYDM
MYHAYDM
Отправлено 03 февраля 2019 - 06:24
Но я с Украины
Люди на ремонт даже в Германию отправляют. В чем проблема то?
  #10 OFFLINE   Papakite
Papakite
  • Коптер:DJI Mavic Air
Отправлено 09 мая 2019 - 01:26
Maks1704, У меня та же проблема. После падения, подвес включается, моторы дергаются и горит постоянно желтый свет. Подключения нет, никакого. Подозреваю проблема в основной плате, видимо, что-то отошло на плате от падения. Визуально повреждений на плате не видно. Получилось ли вылечить коптер? Второй вопрос профессионалам, основная плата ремонтируется и кто этим занимается? или только замена?
Темы с аналогичным тегами Mavic air, ремонт, помощь, что делать
