360° Аэрофотопанорамы • 3D Виртуальные Туры Вокруг Света
панорама
Сообщений в теме: 214
  #201 OFFLINE   ACDS
  • 2 189 сообщений
  • Коптер:YT- H480, Inspire I
Отправлено 24 Октябрь 2018 - 12:32
Видимо путаете с панорамами других пилотов
нет нет.. это было в момент когда я скрины делал для сюда - сообщение выше (96)
  #202 OFFLINE   Phantomas
Phantomas
  • 142 сообщений
  • Коптер:Phantom 2, Phantom 3 Standard, Mavic 2 Pro
Отправлено 08 Ноябрь 2018 - 08:26
Вчера снял вечернюю панорамку на Мавик 2 про.
Какие размеры у панорам получаются в пикселях?
  #203 OFFLINE   ACDS
  • 2 189 сообщений
Отправлено 09 Ноябрь 2018 - 05:45
Phantomas
Вы можете примерно посчитатьсами -  количество  фото на размер, ну и оптимизация программы. можно самому настроить вывод размера.
  #204 OFFLINE   ACDS
  • 2 189 сообщений
Отправлено 21 Декабрь 2018 - 03:19
Случайно нашел приложение iOS для съемки панорам OKOLO, бесплатное и поддерживает все дроны линейки DJI. (На андроид тоже есть)
Коннектится, но нет изображения с камеры.. Товарищ на И2 протеститил - у него все нормально на iOS..работает, снимает
Кто нибудь пользовал, есть мнение ?
  #205 OFFLINE   ShuM
ShuM
  • 547 сообщений
Отправлено 13 Январь 2019 - 11:21
Немного тепла в ветку ))
(18000х9000px или 162mpx)
  #206 OFFLINE   ACDS
  • 2 189 сообщений
Отправлено 14 Январь 2019 - 12:12
ShuM
красота , лепота... жарынь...!
  #207 OFFLINE   ShuM
ShuM
  • 547 сообщений
Отправлено 14 Январь 2019 - 10:45
Ещё немного тепла в ветку.
Снято всё на тот же мавик 2 про (18000х9000px)
  #208 OFFLINE   Rayereath
Rayereath
  • Коптер:Mavivc 2 pro
Отправлено 16 Январь 2019 - 12:26
Подскажите, пж-та, какой прогрммой можно склеить сферическую панораму из dng с m2p? Обычные склеиваю в Lightroom, но порядок фотографий для склейки сферической он не понимает.
Сообщение отредактировал Rayereath: 16 Январь 2019 - 12:27
  #209 OFFLINE   ShuM
ShuM
  • 547 сообщений
Отправлено 16 Январь 2019 - 05:18
Программ много. Но собирать панораму из равов не целесообразно, так как программы для сборки панорам, в первую очередь заточены  для сборки, а не для обработки. Рав конверторы, заточены для обработки равов, в них обычно имеются профили всевозможных камер, что позволяет более точно проявить цвета из равов. Так что как ни крути, вначале обработка равов, потом сборка. Я собираю в PTGUi.
Ну и вдогонку ещё одна панорамка.
Сообщение отредактировал ShuM: 16 Январь 2019 - 05:19
  #210 OFFLINE   Phantomas
Phantomas
  • 142 сообщений
Отправлено 20 Январь 2019 - 10:15
ShuM, на Mavic 2 панорамы снимаете в режиме panorama или вручную крутите?
  #211 OFFLINE   ShuM
ShuM
  • 547 сообщений
Отправлено 26 Январь 2019 - 04:44
Phantomas, раньше в ручную. Тепер снимаю автоматом, в равы.
  #212 OFFLINE   ACDS
  • 2 189 сообщений
Отправлено 08 Март 2019 - 11:37
Вот не нашел в нете информации и знания по..
Посетила мысль...
- мы снимаем и делаем панорамы 360.. Их можно назвать внешняя панорама снятая с точки..
Меня интересует внутренняя панорама - панорама точки интереса.
Съемка идет в обратном порядке "наизнанку"...   есть  съемка в GS 3D модель объекта -  3D Map POI, режимы Circle и Vertical -  можно воспользоваться, осталось только обработать и собрать фотографии "Панорама "во внутрь" ... не в 3D модель объекта, а полноценный обзор объекта на фоне дальнего пейзажа в режиме просмотра изображения..
Получаем как бы "внутреннюю" панораму.
Как и в чем сделать?
  #213 OFFLINE   ACDS
  • 2 189 сообщений
Отправлено 15 Апрель 2019 - 08:09
Еще один способ постить панорамы - Ютуб
ручное управление и без Зума
Сообщение отредактировал ACDS: 15 Апрель 2019 - 08:10
  #214 OFFLINE   magcar
magcar
  • 21 сообщений
  • Коптер:Dji mavic 2 zoom
Отправлено 15 Апрель 2019 - 08:57
Кипр, апрель 2019
360cities.net/image/cyprus-1-2019
Сообщение отредактировал magcar: 15 Апрель 2019 - 08:58
  #215 OFFLINE   SergKap
  • 1 383 сообщений
  • Коптер:М2p
Отправлено 15 Апрель 2019 - 08:58
Кто знает, почему М2про не хочет нормально делать верхнюю часть неба в склеиваемой самим сферической панораме ?
Темы с аналогичным тегами панорама
1 пользователей, 1 гостей, 0 анонимных
    Arty0m
