Заплатки на небе не айс, или уже ограничивать вид вверх или зашопить дыры, там не так много работы.
это копирайты)
Отправлено 23 ноября 2017 - 11:31
это копирайты)
Отправлено 15 февраля 2018 - 10:38
Сообщение отредактировал Oldschool: 15 февраля 2018 - 10:37
Отправлено 11 апреля 2018 - 02:58
Самарская набережная - "Ладья". Идет реконструкция.
а почему все такое белесое?
теперь я что-то умею
Отправлено 15 апреля 2018 - 02:55
Отправлено 24 сентября 2018 - 01:52
ShuM,
очень круто. Какие настройки камеры выставляли? ISO и выдержка
Отправлено 03 октября 2018 - 08:52
На днях снял панораму на новый MAVIC 2 PRO
Круто!
Отправлено 07 октября 2018 - 01:21
Отправлено 18 октября 2018 - 10:06
ShuM, очень круто. Какая камера у mavic2? Какие параметры съемки? На какой высоте снимаете? Ни одного "залома" при склейке нет.
Вот мои потуги:
http://obdora.ru/pan..._shd1/tour.html
PTGUI на автомате собирает почему-то с артефактами, искажениями, "заломами". Да еще, к тому же, на dng файлах явное мыло по краям изображения. Заводской дефект?
И то, и другое, в принципе устранимо в ручном режиме, но возни тогда очень много. Пробовал снимать в разных режимах и при нулевом ветре и в режиме штатива, но все равно неидеальная сборка проходит. При поворотах дрон, видимо, все равно смещается на какое-то расстояние. Может слишком низкая высота?
Отправлено 18 октября 2018 - 12:07
тут немного открытых секретов , 24 топ - http://dji-club.ru/i...e-2#entry169345
а если вверх и вниз, много еще узнаете, главное внимательно читайте...
Великолепные пано, хорошая и кропотливая работа ShuM,
Отправлено 19 октября 2018 - 10:32
alexandor, попробуйте до сборки в PTGUi обработать DNG в равконверторе.
В PTGUi после нажатия кнопочки "Align images", не плохо было бы раскрыть все вкладки, нажатием кнопки "Advanced>>". И изучить всё ))
На самом деле всё проще. Засечки, про которые вы говорите, лечатся путём исправления контрольных точек. Иногда достаточно удалить все плохие(если их не много), иногда удаление плохих и добавление новых(так как для правильных расчётов желательно минимум 5-8 контрольных точек с минимальной погрешность).
Что бы удалить плохие точки, а это все что имеют значение больше 8, нужно открыть вкладку "Control Points" (CTRL+ B )
Отсортировать всё по столбцу "Distance", что бы сверху большие значения, и на убывание шли. Выбираете всё, что больше 9, и удаляете.
Что бы автоматически добавить контрольные точки между соседними кадрами, нужно на вкладке "Control Points"(которая на главном окне программы), выбрать эти соседние кадры(один в левом окне, второй в правом), и нажать "CTRL+SHIFT+G".
После изменения контрольных точек, открываете вкладку "Optimizer", там выбрать параметр минимальной дисторсии, как "Heavy + lens shift", и нажать клавишу F5. Желательно, что бы выдало "This is very good." Или хотя бы гуд. Тогда засечек будет меньше, или вообще пропадут.
Если засечки всё же есть, можно ещё один способ попробовать, но предварительно сохранив проект, так как можно всё испортить.
На той же вкладке "Optimizer", нажать "Advanced>>". Увидите список ваших снимков и напротив галочки стоят, в последнем столбце "Viewpoint" не стоят. Ваша задача поставить эти галочки на против всех изображений, кроме первого "Image 0". Потом нажать F5. Этот финт ушами, заставит пересчитывать дисторсию исключительно по контрольным точкам исходя из их расположения, исключив параметры оптики(я это так понимаю... Возможно ошибаюсь.).
Ну и вдогонку бонус. Не все знают, но ещё до того как соберёшь панораму, её можно крутить, приближать и изучать. Для этого, жмёте CTRL+E, откроется "Panorama Editor", на верхней панели кнопка с лупой "Show Detail Viewer", жамкаете её. Для приближения, зажмите клавишу CTRL и крутите скрол на мышке. И поворачиваете панораму. Так же можно отключить сглаживание, что бы видеть прохождение границ кадров(нужно когда работаете с масками), так же можно включить отображение номеров кадров.
Дерзайте и у Вас получится.
PS. Об этом ни кому!
Сообщение отредактировал ACDS: 24 октября 2018 - 12:23
Отправлено 20 октября 2018 - 08:46
alexandor,попробуй в Kolor Autopano Giga. Он без всяких манипуляций хорошо склеивает. А потом тур в Kolor Panotour Pro собрать. Там можно менять быстро качество (размер), если сайт в памяти ограничен. И также можно собрать в отдельный просмоторщик. Мне больше понравился, чем PTGUi.
Сообщение отредактировал Ranics: 20 октября 2018 - 08:48
Отправлено 20 октября 2018 - 05:52
Ranics, аутопано очень далеко до птгуи. Например птгуи может использовать для сборки алгоритм lanczos16, считаю один из дучших на сегодняшний день. После сборки мельчайшие детали не пропадают. Удобна работа с масками, и ещё очень много возможностей. А последняя лицензионная версия сшивает не сшиваемое! Фотографии снятые с разной оптикой и на разные камеры. Птгуи это действительно профессиональная программа.
и называется он krpano, и стоит 129eur. Вы конечно можете к себе на сайт разместить с ворованной лицензией... Ключевое слово "к себе на сайт". У крпано, на кого оформлена лицензия проверить не сложно, да и поисковики эту инфу индексируют. Если в xml файле панормы не стоит запрет на открытие консоли, то нажатие на клавишу "О", раскрывает консоль, где видно владельца. Если консоль не открывается, то она в коде сайта имеется.
Сообщение отредактировал ShuM: 20 октября 2018 - 10:51
Отправлено 21 октября 2018 - 02:37
спорно..
простой карандаш в руках обычного человека - просто карандаш за 3 копейки. В руках художника они превращается в профессиональный инструмент.
Профессиональным инструментом становится инструмент, с помощью которого начинают зарабатывать и жить на этот заработок. имхо.
Великолепные панорамы у Вас, но.. я вот все смотрел и не мог понять что не так и что мне , не скажу , что не нравится, но как то не комфортно что ли , хотя ответ на поверхности .
Давайте сравним три скриншота с трех панорам -
в чем главное отличие ?
по моему мнению комфортнее и более реалистично (и смотрится профессиональнее) смотреть на 1 и 3 пано..
Или..?
почему геосфера собирает так а сфера этак ?
В PTGUI я не нашел как обрезать и сохранить не нужное небо без ущерба просмотра панорамы.
Может не там искал ?
Отправлено 21 октября 2018 - 07:32
ACDS, вы сейчас сильно удивитесь...
В о время просмотра панорам, можно менять проекцию. Делается это правым кликом и выбором из выпадающего меню подходящей для вас проекции, хоть литтл планет, хоть архитектурную. Как душе угодно. Если вы смотрите не с компьютера, то касание экрана на 1 сек, открывает контекстное меню с выбором проекций. Так вот я на некоторых панорамах решил по умолчанию использовать фишай, на некоторых литтл планет. Нормальная кубическая проекция мне не всегда нравится. Так как если отодвинуть панораму сильно тянет края. В проекции фишай края не тянет.
По птгуи. Нажмите CTRL+E, в открывшемся окне можно обрезать ползунками сбоку и снизу, или вытянуть от края линию кропа(с любой стороны).
Сообщение отредактировал ShuM: 21 октября 2018 - 07:35
Отправлено 22 октября 2018 - 12:41
вот как вы так угадываете ?
и в правду сильно удивили ))
вчера, когда писал сообщение и делал скрины этого не было .. скрины делал правой кнопкой мыши и на фуллскрин - только два пункта было на ваших пано - второй не помню, кажется смотреть во флэш... а сегодня чудо чудное..
Великолепно, спасибки, поюзаю..
и почему на компе картинка нормальная, а на форум положилась такая, с 3\4 белого фона - на компе после пейнта нормальная был..
Потом разберусь.. ))
Отправлено 23 октября 2018 - 02:06
Видимо путаете с панорамами других пилотов, размещённых на других сайтах. У меня уже много лет(с самого начала использования крпано) не менялось контекстное меню.
Какая камера у Вашего мавик2? Судя по вечерним снимкам, предположу что хасельблад
Да, именно она.
И ещё, только сейчас заметил, там где я писал "нужно открыть вкладку "Control Points" ", вместо комбинации клавиш, форум влепил смайлик. На самом деле там должно быть так:
нужно открыть вкладку "Control Points", комбинация клавиш "CTRL + B"
Сообщение отредактировал ShuM: 23 октября 2018 - 02:06
DJI AIR сносит в режиме AttiАвтор orijke , 19 янв 2022 atti, сносит, панорама, gps |
Просмотр сделанной панорамы на компьютереАвтор AVK , 11 ноя 2018 Панорама, Dji |
Засвет панорамыАвтор swampscout , 16 июн 2018 панорама, засвет |
Mavic Pro / Platinum →
СВОИ фотографии и панорамы, снятые на Mavic ProАвтор ShuM , 24 апр 2017 фотография, панорама и 1 еще... |
