Phantom 5 Enterprise (PRO)
Сообщений в теме: 3
  #1 OFFLINE   ACDS
  • 3542 сообщений
Отправлено 15 November 2018 - 08:37 AM
Появляется разная информация о новом Phantom 5 Enterprise (Pro).
Анонс должен состоятся 28 ноября в Нью-Йорке....
Особенности DJI Phantom 5 (Pro)
........ близится дата релиза долгожданного дрона от DJI Innovation, и чем она ближе, тем больше информации становиться известно об ожидаемом продукте. Предлагаем вам ознакомиться с новыми деталями о пятой серии Phantom, которые на текущий момент более всего вероятны.
Имя: по слухам, дрон получит имя не Phantom 5, как ожидалось ранее, а сразу Phantom 5 Pro.
Дата выхода: уже скоро!
Батарея – как и сообщалось ранее батарей будет две, об их характеристиках пока, кроме пустых слухов ничего нет, стало известно также, что питание будет иметь систему подогрева, которая будет автоматически активироваться при понижении температуры окр.воздуха ниже оптимальной.
Камера – будет иметь новый тип подвеса, работающий на 360°, позволяющий снимать высоко качества фото и видеоматериал даже на высоких скоростях до 90 км/ч. Кроме того, она получит ряд сменных объективов позволяя снимать в различных режимах от HD до 4К при скорости от 30–240 кадров в секунду.
Время полета — на одном заряде составит полноценные 30 минут при смешанном режиме пилотирования (не менее). Соответственно в случае парной работы АКБ общее время составит около 1ч.
Аппаратура – получит FHD-видеолинк с нулевой задержкой при дальности до 8 км. Коснулись и изменения полетных режимов. Режим P (позиционирование): сможет фиксировать все настройки и функции дрона, тем самым это позволит пятёрке развивать скорость полета в P режиме до 35 км/ч. Режим S (спортивный) позволит дрону развивать большую скорость, но уже при меньшем расходе заряда АКБ. Режим A (пространственное положение): здесь изменения получат минимальный характер, и коснуться лишь точности определения занимаемой высоты и ручного управления.
Процессор – P5 получит совершенно новый четырёх ядерный процессор.
Позиционирование – P5 получит ряд дублирующих друг друга систем, в частности компаса и EMU сенсоров.
Размеры P5: 40.6 × 20.3 × 30.5см.
Детали
  • Известно, что Phantom 5 получит систему сенсоров, которые позволят дрону в буквальном смысле видеть на 360°, которая еще и будет работать в тандеме с искусственным интеллектом, таким образом, будут сведены на нет практически любые ошибки при определении препятствий а скорость защищенного полета будет равна 55 км/ч.
  • Появится ряд абсолютно новых полетных режимов, которые в свою очередь будут тесно взаимодействовать со старыми.
  • Появиться новое приложение Companion App позволяющее быстро подключиться к вашему гаджету (смартфон/планшет) для получения доступа к уже отснятому с дрона фото и видеоматериалу.
  • Появиться ПО для полноценного редактирования отснятого фото и видеоматериала (наложение текста, музыки и т.д.)
  • Появиться режим визуальной навигации (позиционирование только по сенсорам 360°), который будет работать с любым другим интеллектуальным режимом полета.
  • Доработают режим Follow me исключив любую возможность потери объекта из поля зрения P5.
  • Новый режим Autonomy, позволит пилоту полностью сконцентрироваться на съемке, пока дрон летит в прямом направлении.
  • Добавиться даже FPV racing kit. FPV-комплект, который будет более эффективным и продвинутым по сравнению с уже существующими предложениями.
  • P5 получит новую LCD подсветку
  • P5 получит абсолютно новый внешний вид и цветовую гамму.
  • Доработают Б/К-моторы они станут значительно тише. Так же стало известно, что двигатели будут находиться чуть выше, по сравнению с предыдущей серией (P4), дабы исключить любое попадание их в кадр на больших скоростях полета, плюс ко всему P5 получит систему экстренного торможения.
  • Существенно доработают приложение DJI Go, и теперь он сможет предупреждать пилота обо всех нарушениях правил FAA, таких как, нарушение границ No fly zone или превышение допустимой скорости и т.д.
  • Для удобной и легкой транспортировки доработают и транспортировочный кейс, обещают что он будет легче и долговечнее.
Цена DJI Phantom 5 (Pro)
Предполагаемая цена Phantom 5 (Pro) – от 2244$.........
____________________________________________
Источник - https://dronomania.r.../phantom-5.html
Еще информация, но с долей скептицизма - https://myfirstdrone...rything-we-know
Feature.jpg?resize=2000%2C0&quality=82&s
PNG-image-copy.jpg?resize=2000%2C0&quali
dji-phantom-photos-shows-interchangeable
По камере   мнения разошлись - то ли для Фантом 5 , то ли для Фантом 4 Интерпрайз..
Видео на Ютуб не просочилось,только разговоры на камеру.
Во всяком случае дата уже не далеко. Бум поглядеть. ;)
  #2 OFFLINE   sberkut
sberkut
  • 125 сообщений
Отправлено 15 November 2018 - 09:31 AM
dronomania фантом 5 уже обещает пару лет ))) источник так себе, не ждите P5
  #3 OFFLINE   mehanism
mehanism
  • 93 сообщений
  • Коптер:Phantom 4 Pro Plus V2.0
Отправлено 07 September 2021 - 06:24 PM
Забугорные "товарищи" подрезали у кого-то картинки нового пульта. Сами мало что знают, кроме того, что снизу будет 4 программируемых клавиши. Предполагают что пульт могут прикрутить к Phantom 5.
P.S. Нашёл - недоваренные макаронники на своём сайте верхнюю картинку пульта вырезали из отчёта по тестированию пульта на мощность излучения. Нижняя картинка не знаю откуда.
Сообщение отредактировал mehanism: 07 September 2021 - 06:25 PM
  #4 OFFLINE   Amozov
Amozov
Отправлено 30 March 2022 - 01:29 PM
Когда-то может и выпустят 5 версию, когда все соскучатся по фантому. Какой-нибудь классик edition :)
