Распиновка шлейфа на подвес Phantom 3 pro
  #1 OFFLINE   videograf
videograf
  • Коптер:dji phantom 3pro
Отправлено 12 ноября 2018 - 11:18
Доброго времени суток! На днях купил фантом 3 про с рук, хозяин говорил что по гарантии меняли материнку, компас глючил. Полетал пару дней, все ок было. Но сегодня при взлете выдало ошибку карты (не запомнил точно как оно называлось)и коптер начал неуправляемо двигаться, итог - падение на асфальт, оторвался подвес. При снятии крышки платы от которой идет шлейф на плату подвеса оказалось, что контактные площадки были оторваны до того, и провода припаяны на отходящие дорожки.Оставались только 2 крайних, которые я дорвал(.теперь не пойму, на второй слева площадке вроде 2 отходящих дорожки, которые идут на оба контакта какого то чип-элемента. Кто в курсе - подскажите пожалуйста, может там какая то дорожка изогнулась не в ту сторону?
Сообщение отредактировал videograf: 12 ноября 2018 - 11:29
  #2 OFFLINE   videograf
videograf
Отправлено 26 марта 2019 - 12:34
UPD.Сегодня отнес плату к электронщику, он все запаял, в обведенном месте 1 дорожка, а второй то просто пятачек, он никуда не идет. Уважаемые мастера, скажите пожалуйста, куда должен звониться третий вывод справа? (на фото постом выше) Дорожка заканчивается пятачком, и вроде бы никуда не ведет больше, к массе вроде не идет. Или все таки его на массу сажать надо?
 На данном этапе собрал коптер, вроде запускается нормально, светит зеленым. Но как мне показалось, вентилятор который стоит на плате к которой подходят провода от антенн (на фото) после включения сильно раскручивается (раньше вроде тише работал на холостом ходу), а сама плата греется (ощутимо при прикосновении до самого блока снаружи). Он так и должен греться с самого начала?
