Мавик дрейфует на ветру в режиме GPS
Сообщений в теме: 16
  #1 OFFLINE   yahustlin
yahustlin
  • 48 сообщений
Отправлено 12 Ноябрь 2018 - 17:11
Привет всем. Стал замечать, что как только появляется какой-никакой ветерок, мавик начинает подниматься вверх-вниз, как бы дрейфуя. Это при отличной освещенности и прекрасной работе GPS. Подскажите, это вообще в пределах нормы, или он в любом случае должен висеть неподвижно?
P.S. подскажите сайт для определения скорости ветра, спасибо!
  #2 OFFLINE   Kizilkum
Kizilkum
  • 437 сообщений
  • Коптер:Phantom 4 Pro
Отправлено 13 Ноябрь 2018 - 09:19
UAV Forecast
  #3 OFFLINE   ACDS
  • 2 067 сообщений
  • Коптер:YT- H480, Inspire I
Отправлено 13 Ноябрь 2018 - 10:01
это Вам больше пригодится, чем сайт -
HTB1ijf9XEF7MKJjSZFLq6AMBVXaC.jpg?size=8
https://ru.aliexpres...d6-be2665f8f2b3
  #4 OFFLINE   Kizilkum
Kizilkum
  • 437 сообщений
Отправлено 13 Ноябрь 2018 - 11:37
а что, люди реально этим пользуются перед каждым полетом?
  #5 OFFLINE   ACDS
  • 2 067 сообщений
Отправлено 13 Ноябрь 2018 - 11:43
Kizilkum
если на глаз не могут определить силу, почему бы и нет. Иногда хочется знать точную силу при взлете, чтобы примерно знать, что ждет на верху..
У меня имеется..
  #6 ONLINE   SergKap
  • 1 073 сообщений
  • Коптер:M1 / М2p
Отправлено 13 Ноябрь 2018 - 13:33
Всё очень приблизительно! Только то, что сообщает вам дрон о ветре (по мере того, как его сносит с курса или наклоняет). Вот посмотрите, как наверху разнонаправленно и с разными скоростями движется ветер
  #7 OFFLINE   yahustlin
yahustlin
  • 48 сообщений
Отправлено 13 Ноябрь 2018 - 15:52
Спасибо большое за ответы по поводу ветра, а насчет дрейфования мавика никто не подскажет? При ветре это нормально? я даже заметил, что если ветер выше 6 м/с, мавик не летит по прямой, его сносит вбок, приходится подруливать. Это какой-то дефект или это норма? Спасибо
  #8 OFFLINE   olegnsk
  • 7 699 сообщений
Отправлено 13 Ноябрь 2018 - 19:42
Согласно, заявленным ТТХ от производителя, точность позиционирования в режиме GPS +/- 0,5м в вертикальной плоскости и +/- 1,5м в горизонтальной - и это  для штиля (т.е. в этих пределах без вкл системы видео позиционирования коптер вполне может "гулять")  , ветер, порывы, конечно, вносят ещё свои коррективы в эти параметры.
Сообщение отредактировал olegnsk: 13 Ноябрь 2018 - 19:42
  #9 OFFLINE   yahustlin
yahustlin
  • 48 сообщений
Отправлено 13 Ноябрь 2018 - 22:55
olegnsk, так вроде как она включена) Система видео позиционирования, Position и GPS вкупе работают
  #10 OFFLINE   tetrogramaton
tetrogramaton
  • 26 сообщений
  • Коптер:Fantom 3 advanced
Отправлено 29 Ноябрь 2018 - 00:56
у меня тоже дрон слегка гуляет. это нормальное явление. дрон не может висеть строго на 1 месте. т.к. всегда есть воздушные потоки и т.п. факторы.
  #11 OFFLINE   Flyer
Flyer
  • 20 сообщений
  • Коптер:Mavic pro combo
Отправлено 08 Февраль 2019 - 11:29
Kizilkum, у меня стоит это приложение на телефоне Android (см. скрин)
не знаю, как насчет ветра, но с облачностью он чего то мудрит
сегодня ясный, солнечный день, ни облачка не видно, а он показывает 67%
и почему то не советует летать, может, из-за отрицательной температуры
  #12 OFFLINE   Dancb
Dancb
  • 25 сообщений
  • Коптер:DJI Mavic Air
Отправлено 08 Февраль 2019 - 14:42
тот квадратик который выделен красным, из за него и говорит не летать
  #13 OFFLINE   Flyer
Flyer
  • 20 сообщений
Отправлено 08 Февраль 2019 - 15:17
так это понятно, что из-за него - не понятно только почему?
кстати, спустя пару часов прога дала зеленый свет!
минусовая температура сменилась на плюсовую - и вуаля!  :good:
  #14 ONLINE   DozorSPb
  • 1 735 сообщений
  • Коптер:dji Mavic Pro / Spark / Syma nano
Отправлено 08 Февраль 2019 - 16:01
У Вас в настройках не выставлена высота, на которой выдаются показания ветра. Поставьте хотя бы 150, а не на уровне земли
  #15 OFFLINE   Flyer
Flyer
  • 20 сообщений
Отправлено 08 Февраль 2019 - 18:17
спасибо за подсказку!   :good:
заодно разобрался, что и температуру можно выставлять самостоятельно, пригодную для полетов (как минимальную, так и максимальную)
  #16 ONLINE   DozorSPb
  • 1 735 сообщений
Отправлено 08 Февраль 2019 - 18:52
заодно разобрался
Там на других вкладках скорость ветра и температура по высотам разложена. Что очень важно.
Потому как на 100 метрах одно, а на 300-ах ураган
  #17 OFFLINE   embutido
embutido
  • 85 сообщений
  • Коптер:MAVIC PRO PLATINUM (01.04.0000) iOS DJI 4.3.4
Отправлено 11 Февраль 2019 - 10:45
DozorSPb, ну это же все ооооочень условно, на практике там чаще совсем другой ветер (по направлению и скорости).
Если бы я им каждый раз верил, то выше 200 м бы не поднялся, выше у них почти постоянно в прогнозе порывы по 20 м/сек.
