Улетел DJI Spark желтого цвета Коломна Московская область
DJI Spark Коломна
Сообщений в теме: 10
  #1 OFFLINE   oruscukg
oruscukg
  • Коптер:DJI Mavic Air
Отправлено 10 октября 2018 - 11:02
Вечером в субботу, 6 октября 2018 г., в 19:52, в г. Коломна Московской области, над проспектом Кирова в районе остановки "Флотская", DJI Spark желтого цвета (Sunrise Yellow) по непонятной причине прекратил возврат домой и улетел в противоположном направлении. Домашняя точка была зафиксирована правильно. По последнему зафиксированному положению (рядом с ТЦ "Гелиос" на перекрестке улиц Добролюбова и Зеленая) найден не был.
Вот лог полёта: https://app.airdata.com/share/jwhIsl
  #2 OFFLINE   DozorSPb
  • 2 586 сообщений
Отправлено 10 октября 2018 - 11:57
Эта непонятная причина называется "автопосадка" из за разрядки батарейки.
Надо было не на 500 метров поднимать, а перепрошить чтоб на 1.5 км Спарка загнать.
И уносило его ветром. Что то я не заметил движения стиков, чтоб ветер побороть
  #3 OFFLINE   SergKap
  • 3 245 сообщений
Отправлено 10 октября 2018 - 12:47
DozorSPb ,
всё именно так. Но странно, что сигналов о высокой скорости ветра нет. Или на Спарке они не предусмотрены программой ?
А сносило его строго по направлению ветра. И снос был усугублен положением Спарка постоянно боком. К точке дом он не сумел из-за ветра даже носом повернуться !
Нажав кнопку домой коллега далее расслабился и потерял кучу времени, не оценив, что в сторону дома он лететь на этой высоте не может...
  #4 OFFLINE   DozorSPb
  • 2 586 сообщений
Отправлено 10 октября 2018 - 12:52
Там непонятно даже что за джиго стоит. Ничего не отображается.
И карта ветра полученная с коптера тоже недоступна почему то
  #5 OFFLINE   SergKap
  • 3 245 сообщений
Отправлено 10 октября 2018 - 01:06
я тоже этому удивился. Может от поддерживаемой джиги зависит ?
  #6 OFFLINE   oruscukg
oruscukg
Отправлено 10 октября 2018 - 02:20
Но странно, что сигналов о высокой скорости ветра нет. Или на Спарке они не предусмотрены программой?
Может быть, я неправильно установил настройки доступа к журналу?
4.3.2 в данный момент стоит. Из Play Market.
Растерялся я в тот момент. Меня сбило с толку то, что он никак не реагировал на кнопку остановки режима полета на пульте...
А вот эта завитушка в конце записи
что значит? Он опять попытался в сторону домашней точки полететь, или просто ветер изменился?
  #7 OFFLINE   Georg
Georg
  • 339 сообщений
Отправлено 10 октября 2018 - 05:15
как вариант, подняли на обочине и отнесли в машину.
  #8 OFFLINE   DozorSPb
  • 2 586 сообщений
Отправлено 10 октября 2018 - 05:46
Отмена RTH произошла в тот момент, когда включилась посадка. Все завитушки это только изменение направления ветра при изменении высоты.
Ну тут все понятно. Только подтверждение зловредности последних обновлений
  #9 OFFLINE   oruscukg
oruscukg
Отправлено 10 октября 2018 - 06:25
Коллеги, а вертикальная скорость снижения в режиме автопосадки - величина фиксированная, или аппарат работает "во все лопатки", лишь бы успеть?
Я имею в виду реально, - если кто-нибудь обладает такими цифрами, - а не по инструкции. То, что по инструкции это 3 м/с, я знаю. Вроде как и по моему логу те же самые цифры.
Я просто пытаюсь понять, где его искать - и стоить ли искать вообще. Для спуска с высоты последней зафиксированной точки при скорости 3 м/с ему потребовалось бы примерно 55 сек. Для 20% заряда батареи без сопротивления ветру это реально? На мой взгляд - да.
Сообщение отредактировал oruscukg: 10 октября 2018 - 06:53
  #10 OFFLINE   DozorSPb
  • 2 586 сообщений
Отправлено 10 октября 2018 - 07:12
Если бы последняя джиго фиксировала скорость и направление ветра - можно было бы приблизительно посмотреть куда сносило. А так просто ходить кругами и искать. Явно кто то подобрал
  #11 OFFLINE   Parcifall
Parcifall
  • 1 898 сообщений
  • Коптер:Mavic air/pro
Отправлено 10 октября 2018 - 11:16
При красном значении заряда в автолендинг скорость снижения увеличивается. Искать стоит по направлению куда летел. как автолендинг включаетсч дрон резко садится и несёт его по ветру. Добавлю, что это из моих личных наблюдений. Бывало что Спарк мимо точки дом пролетал тупо. По этому ошибка в доверии автоматике, при сохранении связи и управления всегда надо сажать в ручную.
Сообщение отредактировал Parcifall: 10 октября 2018 - 11:18
Темы с аналогичным тегами DJI, Spark, Коломна
