кулики сбили мавик
птицы сбили последствия
Сообщений в теме: 9
  #1 OFFLINE   skh
skh
  • 10 сообщений
  • Коптер:Фантом 4, Мавик платинум
Отправлено 30 сентября 2018 - 01:06
Приветствую всех. Второй сезон летаю на фантом-4 и мавик-платинум. Обычно летаю среди птиц - чайки, крачки, утки, орланы. Недавно произошел первый краш - делюсь информацией. Снимал куликов над отмелью на морском побережье. Высота зависания 1-2 метра. Вдруг появился сапсан и кулики начали в панике метаться. Одна из птиц - песчанка, случайно задела винты (краем лопасти задело голову, птица погибла) и мавик рухнул на спину. Воды было немного см 5, но она сильно соленая. Секунд пять камера еще снимала, но потом ее замкнуло. Сигнал на пульт пропал сразу после столкновения. До мавика добраться удалось только через час (потребовалась лодка). Был отлив, поэтому когда я его забрал он уже лежал не в воде, а на песке. Контакты батареи были зелеными. После снятия батареи и нажатия на кнопку, загорелись две средние лампочки но потом потухли навсгда. После промывки и попытки зарядить ее - никакой реакции. У мавика в соленой воде похоже оказались только моторчики. В них был песок. Не разбирая промыл напором спирта из шприца, немного поскрежетало, но  потом все нормально закрутилось. Летает, снимает, никаких ошибок не выдает. Но может со временем что-то вылезет,если соль попала глубже.
Вот думаю, если бы он был выше, смог бы выровняться и не упасть?
  #2 OFFLINE   MYHAYDM
MYHAYDM
Отправлено 30 сентября 2018 - 04:43
skh,
У вашего коптера как у кота - девять жизней. У многих и мысли даже не возникнет летать среди кучи птиц, над водой да еще и соленой
А для вас как я вижу дело обыденное. :)
  #3 OFFLINE   skh
skh
  • 10 сообщений
Отправлено 30 сентября 2018 - 07:15
MYHAYDMОбычно кулики сильно не волнуются. Человек для них гораздо страшнее. Птицы видят коптер и облетают его. Все дело было в панике и случае.
И еще о последствиях  - финальный видеофильм на флешке не читался и пришлось его восстанавливать.
Сообщение отредактировал skh: 30 сентября 2018 - 07:19
  #4 OFFLINE   DozorSPb
  • 2 586 сообщений
Отправлено 30 сентября 2018 - 10:48
Есть один интересный момент из курса химии: соль в спирте не растворяется. То есть вообще.
Для эксперимента попробуйте растворить поваренную соль в водке
Поэтому промывают дистиллированной водой. А уж потом высушивают (спирт забирает воду) 96% спиртом
  #5 OFFLINE   Kizilkum
Kizilkum
  • 498 сообщений
  • Коптер:Phantom 4 Pro
Отправлено 30 сентября 2018 - 02:59
а соленую водку пьют от поноса :rofl:
  #6 OFFLINE   DozorSPb
  • 2 586 сообщений
Отправлено 30 сентября 2018 - 03:46
Только соль в ней не растворяется, а плавает на донышке. И это притом, что в водке присутствует вода в достаточном количестве
  #7 OFFLINE   skh
skh
  • 10 сообщений
Отправлено 01 октября 2018 - 12:24
DozorSPb , Спасибо за подсказку. Наверное так и есть. Вот теперь надо думать, стоит ли проводить повторную процедуру помывки вода-спирт. Возможно все уже вымылось спиртом чисто механически, поскольку соль была еще в виде раствора а не кристаллов. Дрон еще не высох к началу процедуры промывки.
  #8 OFFLINE   DozorSPb
  • 2 586 сообщений
Отправлено 01 октября 2018 - 11:14
skh,Трудно вот так что то советовать на расстоянии. Но одно мнение бытует - даже тоненькая пленка соли со временем приведет к коррозии. Не знаю, как это на движки влияет, а вот плату с печатными элементами может убить запросто.
Я как то очень давно разбирал видеокамеру упавшую в море. Вроде ее сразу промыли. На печатных платах тоже вроде визуально все Ок. Взял выпаял первую попавшуюся микросхему. Так вот под ней дорожки аж позеленели и контачили друг с дружкой. Видимо, там не промылось в полной мере и с течением времени начались окислительные процессы
  #9 OFFLINE   Micha
  • 3 106 сообщений
Отправлено 01 октября 2018 - 12:27
Думаю, что надо "доп обработку" провести, все же... Окисляет не только соленая вода... Этой зимой, после падения в снег М1, через 3 дня перестал работать подвес... разобрал... оказалось что окислились контакты платы управления подвесом... промывка и чистка результатов не дали... только замена платы... Потом вспомнил, что не сушил коптер, а так в сумке и оставил... Вот результат... А я, когда то на Севере Тюменской области, снег топил и в аккумы добавлял... Думал дистиллированная...
Добавлено позже (01 Октябрь 2018 - 13:27)
Тогда надо в текилу соль кидать... и ее от поноса употреблять... Так, хотя бы, вкусовая "гармония" сохранится...
  #10 OFFLINE   DozorSPb
  • 2 586 сообщений
Отправлено 01 октября 2018 - 12:28
На севере Тюменской области может и дистиллированная. В крупных городах навряд-ли
